Barová umývačka Zanussi ZGWSIG
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 11:37    Předmět: Barová umývačka Zanussi ZGWSIG Citovat
Nazdar majstri,
v umyvačke sa počas používania občas nahromadila voda tak, ze zacala cez dvere postupne vytekat. Zistil som, ze vypustne cerpadlo dostava povel na vypustanie, aj huci ale nerozbehne sa. Motor sa podoba standartnym cerpadlam z praciek Whirlpool a stitkovy udaj ma 32W. Nahradil som ho teda spominanym univerzalnym motorom 34W a potom aj 40W. Sprava sa to tak isto ako v popisovanej zavade. S povodnym cerpadlom s ciastocne opotrebovanymi lopatkami sa chyba vyskytne obcas, s novymi motormi cerpadiel trva zavada neustale.
Umyvacka je cista, bez cudzich predmetov v hadiaciach vratane vypustacej hadice a pripojenia do odpadu. S pripojenim umyvacky sa nic nerobilo, doteraz fungovala bez zavad.
Maju tieto umyvacky nejake ine cerpadla, musim kupit original diel, ktory je podstatne drahsi ako spominane nahrady?
Dakujem.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:11    Předmět: Citovat
Nemá to čerpadlo někde u sebe v myčce rozběhový kond a tudíž problém v něm?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:24    Předmět: Citovat
Práčkové čerpadlá sú asi len jednocievkové (bez kondenzátora a rotor tvorí trvalý magnet) a majú len 2 vývody.
Zmeraj na ňom napätie pri zapnutom stave a hľadaj potom výkonový prvok,ktorý ho zopína... tam bude asi pes utopený Smile
cabernet
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Jasne ze tam nie je kondenzator. Na vstuonych svorkach je 230V, ktore dostava z mechanickeho programatora.
dred
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:32    Předmět: Citovat
To napätie si tam fyzicky nameral, alebo si len vydedukoval podľa princípu ?
cabernet
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:35    Předmět: Citovat
Ako co....???
dred
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:40    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
či si to meral nejakým merákom....
lebo na spínacom kontakte v programátore môže byť opálený kontakt a má veľký prechodový odpor.Treba to odmerať vtedy,keď čerpadlo vrčí a nechce sa rozbehnúť.
Naposledy upravil dred dne út listopad 28 2017, 12:41, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:41    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
cabernet napsal(a):
Hochu nechaj tak...
dred
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:43    Předmět: Citovat
tak nechápem prečo si vlákno založil...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 13:38    Předmět: Citovat
Rozobrať, rotor vytiahnúť ... vyčistiť usadeniny, musí sa točiť zľahka.
