Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 67, 68, 69  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Li-MnO2₂ budu obe, je to najbeznejsi druh lithiovej baterie. Jednoduche vysvetlenie je, ze VARTA je drahy smejd.
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 22:03    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Jak to tenkrát sakra dělali, že to i po dlouhým skladování chytlo a má to takovou výdrž?
Jak to dělali? Nesintrovali v nikláčích elektrody. Pak ta baterka nemá témeř žádný samovybíjení a vydrží strašně dlouho. Kámoš si nechal dovýzt v roce 1974 americkou RC soupravu Kraft. Nikláče byly nesintrovaný velikost SC, výroba General Electric. Po 23 letech používání Krafta prodal sběrateli, baterky (4 ks přijímač, 8 ks vysílač) stále původní. Jedinná nevýhoda nesintrovanejch nikláčů byla že nedokázaly dát tak velkej proud jako sintráky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 22:33    Předmět: Citovat
FAX-L120 komplet vycisteny (vsade cierny povlak a v tom kontajneri to nejaku dobu lezalo - boli tam listy a semena zo stromov), mikrospinace prekvapivo vporiadku aj ked niektore mali na vrchnom plechu stopy korozie. Funguje to (aj datum a cas isiel priblizne dobre), ale je problem s kvalitou tlace - ciary, duchy, flaky. Pritlacny valec vo fuseri mal na sebe nejake stopy, ale nic hrozne. Skusim najprv kupit novy toner, neoriginal je za par eur.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 22:40    Předmět: Citovat
S novym tonerom tlaci krasne bezchybne.
No a dnes som isiel vyhodit baterie a doniesol som mobil Siemens A55 aj s nabijackou, akurat bez baterie. Funguje, ale je zamknuty na Telekom.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 19:18    Předmět: Citovat
V jednom smeťáku jsem objevil maličké rádio Aiwa AR-665. Asi z roku 1965. https://www.flickr.com/photos/korytnackaseven/albums/72157689629074274/with/24766795148/
Regulátor hlasitosti je poškozený a naladit Prahu (954 kHz) se mi nepodařilo. Asi ho časem někomu věnuju.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 2:30    Předmět: Citovat
Nemáte někdo navíc prázdnou kazetu, ale s dobrým válcem do HP LJ 6L?
Nebo celou LJ 6L?
jape
Založen: Feb 20, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 10:09    Předmět: Citovat
to Sinclair: máš SZ
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 15:47    Předmět: Citovat
Mám tu niekde nový toner do LJ 6L, dám zdarma, ale problém bude s dopravou. Treba preň prísť.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 22:05    Předmět: Citovat
V areálu Mendelu v Brně je takovýto obložený kontejner na šrot. Foceno dnes 27/11/2017. Volně přístupný areál, choděj tam furt lidi kolem. https://photos.app.goo.gl/h5cT1vQHO5rtN5Td2
https://photos.app.goo.gl/Qg6z6LKuVPmeR7C43
Kdyby jeden odkaz nefungoval, použijte druhej.
Je tam vidět ze šaliny z ulice Lesnická.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 22:34    Předmět: Citovat
Jestli tam zítra nebude ten Meoclub...
...dělám si srandu, z Krpole je to pro mě z ruky.
sinclair
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 23:35    Předmět: Citovat
Lepší věci budou v boudě..vždycky to tak je.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 8:04    Předmět: Citovat
když vidím tyhle kdysi precízní aparáty ležet na dešti pod širákem mám divný
pocit dekadence a úpadku technické civilizace, pár jsem jich dotáhl domů, po malé hygienické očistě fungovaly, prodal na bazoši za stovku-dvě, to bude
zátěž z dob totality jak se šetřilo kde dalo...
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 9:19    Předmět: Citovat
Meoclub je nádherný stroj který není až takový problém zprovoznit, ale když to neumí přehrávat mpegy tak to je pro mnoho lidí šrot na vyhození.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Hydrawerku, vlákno se jmenuje: Co jste přinesli...
Alespoň ten Meoclub a ten SCENICVIEW E19-2 (stával 5 tisíc, před 12 lety).
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 21:11    Předmět: Citovat
14ks DVD a CD-RW/DVD mechanik a Radiant P845F003. Nevedel som to na mieste identifikovat - ma to integrovany zdroj, USB, VGA, ethernet, 2x RS-232 v RJ-11 a vpredu textovy displej s tlacidlami. Zjavne to je specialne PC na pokladnicny system a je to plne vody. Este ich tam par bolo + nejake vraky PC - vacsinou HP s chybajucimi nestandardnymi zdrojmi...
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 30 z 69
