Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 05 2017, 22:03 Předmět:
sinclair napsal(a):
Jak to tenkrát sakra dělali, že to i po dlouhým skladování chytlo a má to takovou výdrž?
Jak to dělali? Nesintrovali v nikláčích elektrody. Pak ta baterka nemá témeř žádný samovybíjení a vydrží strašně dlouho. Kámoš si nechal dovýzt v roce 1974 americkou RC soupravu Kraft. Nikláče byly nesintrovaný velikost SC, výroba General Electric. Po 23 letech používání Krafta prodal sběrateli, baterky (4 ks přijímač, 8 ks vysílač) stále původní. Jedinná nevýhoda nesintrovanejch nikláčů byla že nedokázaly dát tak velkej proud jako sintráky. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 05 2017, 22:33 Předmět:
FAX-L120 komplet vycisteny (vsade cierny povlak a v tom kontajneri to nejaku dobu lezalo - boli tam listy a semena zo stromov), mikrospinace prekvapivo vporiadku aj ked niektore mali na vrchnom plechu stopy korozie. Funguje to (aj datum a cas isiel priblizne dobre), ale je problem s kvalitou tlace - ciary, duchy, flaky. Pritlacny valec vo fuseri mal na sebe nejake stopy, ale nic hrozne. Skusim najprv kupit novy toner, neoriginal je za par eur.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út listopad 28 2017, 8:04 Předmět:
když vidím tyhle kdysi precízní aparáty ležet na dešti pod širákem mám divný
pocit dekadence a úpadku technické civilizace, pár jsem jich dotáhl domů, po malé hygienické očistě fungovaly, prodal na bazoši za stovku-dvě, to bude
zátěž z dob totality jak se šetřilo kde dalo... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 28 2017, 18:00 Předmět:
Hydrawerku, vlákno se jmenuje: Co jste přinesli...
Alespoň ten Meoclub a ten SCENICVIEW E19-2 (stával 5 tisíc, před 12 lety). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st listopad 29 2017, 21:11 Předmět:
14ks DVD a CD-RW/DVD mechanik a Radiant P845F003. Nevedel som to na mieste identifikovat - ma to integrovany zdroj, USB, VGA, ethernet, 2x RS-232 v RJ-11 a vpredu textovy displej s tlacidlami. Zjavne to je specialne PC na pokladnicny system a je to plne vody. Este ich tam par bolo + nejake vraky PC - vacsinou HP s chybajucimi nestandardnymi zdrojmi...
