Zaslal: út listopad 21 2017, 17:43 Předmět: ?UPS hlásí DC bus fault
Dobrý den, dostal jsem za univ. platidlo tuto ups viz foto. chtěl jsem něco výkonějšího ke kotli. Aku jsem již vyměnil za nové stejný typ co tam byl originál, ale ups se chová zajímavě - bez připojení 230v a při ručním zapnutí přes menu se na výstupu objeví 230v vše OK, ale když UPS připojím na 230v a chci zapnout přes menu tak se objeví porucha DC BUS FAULT a UPS začne pískat a na výstupu se neobjeví žádné napětí. Nemáte někdo nějaké zkušenosti popř nějakou dokumentaci. C u chladičů jsem vyletoval a měřil zdály se být OK.
Snad ještě když jsem měnil AKU nikde sem v menu nenašel žádnou kalibraci - nevím. Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31837 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 21 2017, 18:19 Předmět:
DC BUS FAULT je porucha stejnosměrný sběrnice. Tudíž bych začal čistotou na kontaktech baterek a spojovacích vodičů - vypadá to, že elektronika "načuchá" nějakej přechodovej odpor, vyhodnotí ho jako zvýšenej vnitřní odpor baterek = myslí si "baterky KO" a vyhodí chybu. Dál bych se juknul na kondenzátory připojený přímo paralelně k baterkám - pokud mají pokles kapacity nebo svod, může to zas dělat problémy. Zbytek by spíš měl náležet odbornýmu značkovýmu servisu, ono dostat těch 240V DC z baterek do těla není nic příjemnýho ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 24 2017, 21:41 Předmět:
Já tam teda těch elytů vidím víc než jenom 2 - na tý fotce jich je minimálně 14 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
2C jsou ma zakladni desce a cca12C na pridavne desticce. Mel jsem je vyletovane a jsou zmerene. Tu chybu to vyhlasi kdyz pripojim na 230 V a v menu dam prechod do online rezimu. Kdyz dam prechod do online rezimu bez 230 V tak se ups rozbehne a bezi.
To je Online UPS? DC bus fail bych tipoval na chybu usměrňovače co pak napájí ten DC bus kam taky pak směřuje měnič baterky-->vysoké DC napětí. Vzhledem k tomu že výstup z baterek funguje, tak chyba bude nějak u vstupu - ten usměrňovač nebo něco po cestě...
