AV receiver - koupě
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec vzal tu černou Yamahu RX-V483 v K24.cz. Po zapnutí mi receiver oznámil, že je k dispozici novější firmware a sám se zaktualizoval (trvalo to snad 15 min.).
Na první nástřel: zvuk je hodně dobrý, šum neslyším, ale bez signálu to může ovládat nějaký umlčovač (ještě se na to zaměřím). Na ovládání si zvykám, předchozí ovladač měl hromadu přímých tlačítek a více informací na displeji receiveru. Abych zjistil v čem je audio stream, tak musím do menu (viditelném na TV) přes několik tlačítek. Se zvukem přes HDMI se zatím trápím, takže používám všechny digitální vstupy jako předtím (raději vyzkouším i různé HDMI kabely). Po víkendu bude testování s manuálem v ruce, protože jsem vše nastavil přiměřeně od oka, ale je u toho i mikrofon, kterým by se měl snad nastavit lépe a automaticky.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 21:37    Předmět: Citovat
no já tolik nepokročil. Snad jen že mi na dotaz na luxusní elektrnika napsali, že Denony nedoporučují díky vysokému podílu reklamací. Nabídli pravě tuto Yamahu, nebo vyšší model od Onkyo - TX-nr675e. Zhodnocení repra je prý, že bych magnat 2002 nevyužil a mám vzít 1002.
Tak počkám ještě na Tvoje zhodnocení a asi nakonec půjdu taky o Yamahay...
Díky za hodnocení, je to pro mě cenné vodítko. Zkušenost S k24 máš dobrou a můžeš je doporučit?
Standa99
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 14:26    Předmět: Citovat
Nakonec jsem dnes chvíli našel.
S bednama to budeš mít daleko větší investici, já moc přes 10tis. jít nechtěl. To Onkyo vypadá dobře, akorát jak dnes brblají na Denon, tak před nedávnem to bylo Onkyo. Ale ono to bude poplatné době a prodávané řadě.
Tak ta investice do síťových funkcí nebyla špatná. Jak jsem pindal na ty ovládací menu (viditelné na obrazovce), tak mají výborné aplikace (u mě pro Android), kterýma se vše nastavuje velice interaktivně (viz. první dva obrázky). Otestoval jsem i NETové rádia (viz. třetí obrázek). Na receiveru běží i webový server (viz. čtvrtý obrázek), tam se sice nastavuje minimum, ale dá se tam zálohovat (asi celé) nastavení. A pouštění různých proudů do receiveru jde přes Bluetooth, aplikací v telefonu, ale třeba i z Windows (viz. pátý obrázek).
V tom obchodě jsem za cca 10 let nakoupil 3x (včetně toho receiveru) a zatím jsem nikdy nepotřeboval nic reklamovat. Berou to z Polska, ale co jsem včera vyzpovídal prodavače, tak jsem pochopil, že si dělají vzájemně naschvály, ceny si tady určují sami (prej jsou někdy nižší než v Polsku), ale při reklamacích by problémy dělat neměli (logicky by to mělo putovat do Polska). Ale nevím přesně jak to je u Yamahy, jestli tu je nějaký autorizovaný servis a vzal by do reklamace cokoliv prodané v Evropě (tak asi ne)?
 Soubor:  dsp-conf.png
 Velikost:  108.32 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  input-conf.png
 Velikost:  78.33 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  net-radio.png
 Velikost:  72.63 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  web-conf.png
 Velikost:  72.1 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  music-cast.png
 Velikost:  76.01 kB
 Staženo:  77 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Tak sem nakonec vzal RX-V681. Je to sice použitý kousek, ale vypadá jako nový a byl za lepší cenu než 483... Zítra snad bude chvilka na zapojení k těm stávajícím teslám. Pořád ještě zvažuju ty sloupové magnaty. Možná zkusím i nějaké studio, jestli mi ten receiver zapojí k nějakým rozumným bednám na test.. Myslím, že něco bylo i v Ově.
Standa99
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 22:08    Předmět: Citovat
Vypadá dobře (dobrý kup), loňský model, který umí taky hromadu věcí. Podporu stále má, poslední FW 1.31 je z letošního října.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 13:59    Předmět: Citovat
Po dlouhé době mám trochu času, tak se dívám po ovládacím SW pro Windows, když už sedím u PC, ale oni mají snad appky jen pro mobily. Možná bude něco alternativního (tohle si nestáhne zbytek)?
Někdy si hraji doma na duchy, když jim z mobilní sítě (přes VPN) zapnu receiver a pustím jim nějaký nářez, ale už mě prokoukli Laughing
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Chápu, že omezení ovládání přímo z webu jsou, ale jsem z prvního dojmu nadšený. Zkoušel jsi se připojit na adresu receiveru? Najednou i ty tesly hrajou. Intuitivní nastavení základních funkcí, wifi, přehrávání z USB (a to včetně stáhnutého songu z YT ve formátu mp4) a dokonce při přehrávání songu z mobilu si natáhne i obrázek příslušné písničky. No je toho ještě hodně ke studiu na dlouhé zimní večery Very Happy .
To stary HTR6030 muselo být ořezany až na morek kostí, že to takřka nehrálo..
Standa99
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 7:05    Předmět: Citovat
Přímo na IP adrese receiveru (na kterém běží web server) je tohle nastavení (viz. výše). Je tam jen minimum (máš tam něco jiného?), což je škoda, protože pro PC/NB není žádná appka na ovládání, krom té jedné zmiňované, u které už nejde stáhnout zbytek. Jenže u ní se vývoj zastavil v roce 2011, takže by asi ani novější modely ovládat neuměla.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 19:03    Předmět: Citovat
No vypadá to, že ta 681 má trošku lepší web Smile
Běží mi na tom FW 1.31 a setting menu vypdá stejně, jenže já tam toho najdu v menu více. Přepínám se z TOP MENU tlačítkama SETTINGS/MAIN do jednotlivých funkcí.
Přepínání vstupů, halsitost, pohyb třeba ve struktuře USB (to je nakonec vidět na obrázku) je tak úplně v pohodě.
 Soubor:  system config.jpg
 Velikost:  39.99 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  top menu.jpg
 Velikost:  50.36 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  settings.jpg
 Velikost:  64.78 kB
 Staženo:  69 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Tak to máš daleko lepší, než je v té 483. To by mi i stačilo a dodělat by to beztak šlo, akorát to asi neudělají, protože nějak musí odlišit různé cenové kategorie Sad
P.S. Když jsem procházel to webové nastavení podrobněji, tak ty obrázky tam mám, ale ty budou asi všude.
 Soubor:  img9.jpg
 Velikost:  107.35 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  img0.jpg
 Velikost:  95.56 kB
 Staženo:  71 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Tak tam je ještě jiné "setup menu", které by měly mít všechny receivery.
 Soubor:  ymh-webset.png
 Velikost:  38.36 kB
 Staženo:  97 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Ale hovno špatnej Denon. Je to tak, jak jsi Stando naznačil - jak se to překupníkovi zrovna hodí.
Já si naopak nepamatuju případ, že by NipponColumbia udělal cokoli vyloženě blbě.
Naopak si ale bohužel pamatuju osekaný průšvihy od Yamahy, přičemž ani jedné firmě ani jako servisák nestraním. Oba jsou dobrý Japonci.
Denon je i ve spotřebce trochu vyšší liga, než Yamaha. Všecko je to u Yamahy jen o penězích - myslím to tak, že o Yamaze platí bohužel víc, než o kterékoliv jiné japonské firmě, že dostaneš jen přesně to, co si zaplatíš.
A je to potvrzeno praxí nejenom ve spotřebce, ale i v PA a hudebních nástrojích. Na něco v muzice mají bohužel skoro monopol a vrchovatě, až nestoudně toho využívají.
Zhruba by mohlo platit, že za srovnatelný peníze zákazník Denonu dostane obecně lepší skutečné, naměřené parametry a potvrzenou vyšší statistickou spolehlivost.
Přičemž připouštím u obou srovnávaných firem i celkém výjimečné individuality /oběma směry/, přičemž ale Denon i se započítáním výjimek ze srovnání vychází statisticky líp.
Na časáky typu SereHoVidělo, "nezávislé recenze" a podobný snůšky plků patří srat a radši se ptát opravdu dlouholetých, tradičních prodejců/obchodníků s HiFi a AV.
Ale bohužel to musí být z řad obchodníků Váš dobrý známý, jinak se pravdu stejně nedovíte.
Lepší s informacemi jsou servisáci - těm je totiž z principu u prdele, kolik se čeho prodává a zdali to má lepší parametry, než konkurence - zato ale velmi dobře vědí, kolik porouchaných aparátů té dotyčné značky se v servisu objevilo a taky proč. A to je myslím dost cenná informace v případě, že ten přístroj nekupujete na dva roky.
Někdy Vám servisák třeba řekne "byla to celkem prkotina, ale bylo jich hodně" - přeloženo do civilštiny to znamená, že výrobce tomu modelu /modelům/ nevěnoval příliš péče při návrhu, když celý aparát za nemálo peněz pak kolabuje kvůli "prkotině" za pár korun.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 10:17    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Na alze slevnili minulý týden o trojku nabízený set Supreme 2002. Tak sem jej vzal. Asi sem to trochu přestřelil s velikostí, ale stejně sem chtěl až po nákupu nechat dodělat nový nábytek, tak můžu začít.
Přední sloupy mají skutečně vyrovnaný přednes - dokonce sem musel basy (snad poprvé) stáhnout pod nulu na EQ. I ve stereu se mi zvuk líbil.Já teda nejsem zrovna obdarován trénovaným hudebním sluchem.
Hmotnost těch beden vůči tesle je výrazně znatelná, provedení zaoblených hran krásné.
Zadní satelity hrají velmi slušně (supreme 102) a do toho setu zapadají, chtěl sem je měnit za 202, ale evidentně to nemá smysl. Možná by na tišší poslech stačily ty 202 i jako regálovky dopředu. U nás set 202 je kolem 4k - na allegru nové naleznete pod 500Pln.
Celkově hodnotím spojení těchto beden s 681 velmi pozitivně.
Magnat Supreme 2002 va Tesla ARS9238
 Soubor:  tesla vs magnat.jpg
 Velikost:  71.13 kB
 Staženo:  69 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 10:26    Předmět: Citovat
Vypadají dobře Smile
Jak si je přepravoval?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 10:42    Předmět: Citovat
Alza to poslala prostřednictvím Geiss - celkově to bylo v 5.0 setu přes 65kg. Zamotali ty jednotlivé kartonové balení k sobě strečkou. Dovezla to nějaká nasmlouvaná spediční firma autem větším než avie s plošinou. Sundával to na paleťáku a když sem to tahal do schodů, s těma sloupama sem se zapotil jednotlivě i tak.. Smile
Pro představu - na stěně je 55" úhlopříčka
Strana 2 z 3
