Zaslal: st listopad 22 2017, 19:37 Předmět: Spínaný zdroj pro LED (bliká)
Zdravím pánové,
dostal se mi do rukou zdroj HLV50021LB (OUT 30-42V). Zdroj LEDky rozsvítí na chvíli a pak LED začnou blikat... Na první pohled ve zdroji není nic špatně.
Rozhodně mám v plánu vyměnit elektrolyty. Ve spodní části je řídící IO OB3330CP a kolem SMD rezistory, keramika a usměrňovací diody (ty jsou OK).
Co mám ještě zkontrolovat? Spínané zdroje znám, ale opravuji je velmi málo, tak vždy docela bádám. Nic méně zde není na první pohled vůbec jasné co blikání způsobuje.
Zaslal: st listopad 22 2017, 19:43 Předmět:
lukas555 napsal(a):
To jsi měl napsat až po výměně, pokud tím problém nezmizí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st listopad 22 2017, 19:52 Předmět:
Jo, ale klidně vlivem nedostatečný filtrace. Nejdřív vyměním to, co se tradičně sere nejvíc, pak, když to nepomůže, hledám dál.
Krom toho není jasný, jakým způsobem to bliká, jestli nahodile, nebo periodicky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st listopad 22 2017, 20:10 Předmět:
Na sekundáru bych ten problém nehledal.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4984 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st listopad 22 2017, 21:02 Předmět:
lukas555 napsal(a):
...Zdroj LEDky rozsvítí na chvíli a pak LED začnou blikat...
A pri tej chvíli je na výstupe aké napätie? Môžu ho preťažovať/podťažovať LEDky, zdroj sa skrátka dostane mimo rozsahu výstupného napätia a ochrana ho vypne. A samozrejme sa sám následne zasa zapne.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 22 2017, 21:23 Předmět:
Blikání je obvykle příznak málo zatíženýho zdroje. A to pod-tížení je opravdu jen o fous, kdyby to bylo o hodně, ten zdroj by asi ani nenaběhnul vůbec nebo by jen bliknul a zhasnul.
Zkus přidat metr LED-pásku jen tak, na kus dvoulinky, jestli po tom to blikání přestane, tak je to jasný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 22 2017, 21:54 Předmět:
Hm, ta první odpověď byla bez obrázku - neukázal se mi. Takže zátěž rozdělit na víc paralelních větví, aby z výstupu mohl téct vyšší proud ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 23 2017, 8:37 Předmět:
Na výstup žárovku 12V/10W a měřit a měřit.
Teď jsem si všiml, že zdroj má definovaný rozsah napětí, tak asi bude potřeba raději dvě žárovky 24V/15W do série. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Blikání je obvykle příznak málo zatíženýho zdroje....
Souhlas. Je uváděno:
NOTE: The minimum load for this unit is 15w at 500mAH. If you do not have a minimum of 15w at 500mAH the unit will flash on and off repeatedly!! This is not a fault. Please do not purchase until your electrician has measured your circuit power.
Takže je třeba dodržet tento požadavek.
Bez měření není vědění.
Jak zde uvádíte, přidal jsem na výstup zdroje paralelně na připojené LED, halogenovou žárovku 12V/5W.
I přesto zdroj LED i s halogenkou blikali, jen bych řekl, že trochu rychleji.
Nic méně, bavil jsem se s paní, pro kterou zdroj opravuji a chce abych tam dal nový zdroj.
Jen pro mojí informaci tento proudový zdroj má 500mA a napětí 30-42VDC. Můžu jej nahradit zdrojem 500mA 30-50VDC? Výrobce uvádí, že LED fungují na 9,3V a jsou tam 4 v sérii. Takže by to mělo být v pořádku ne?
Zkontroloval jsem samotné LED, ty jsou v pořádku...
Důležité je vědět, jak nebo co jsi na nich kontroloval.
Zatím jsi nenapsal ani jednu naměřenou hodnotu.
lukas555 napsal(a):
...Jen pro mojí informaci tento proudový zdroj má 500mA a napětí 30-42VDC. Můžu jej nahradit zdrojem 500mA 30-50VDC? Výrobce uvádí, že LED fungují na 9,3V a jsou tam 4 v sérii. Takže by to mělo být v pořádku ne?
