Spínaný zdroj pro LED (bliká)
lukas555
Založen: Apr 17, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 19:37    Předmět: Spínaný zdroj pro LED (bliká) Citovat
Zdravím pánové,
dostal se mi do rukou zdroj HLV50021LB (OUT 30-42V). Zdroj LEDky rozsvítí na chvíli a pak LED začnou blikat... Na první pohled ve zdroji není nic špatně.
Rozhodně mám v plánu vyměnit elektrolyty. Ve spodní části je řídící IO OB3330CP a kolem SMD rezistory, keramika a usměrňovací diody (ty jsou OK).
Co mám ještě zkontrolovat? Spínané zdroje znám, ale opravuji je velmi málo, tak vždy docela bádám. Nic méně zde není na první pohled vůbec jasné co blikání způsobuje.
V příloze zasílám fotky.
Předem děkuji za konzultaci
KRYT
 Soubor:  IMG_20171122_192322.jpg
 Velikost:  251.79 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  IMG_20171122_185916.jpg
 Velikost:  108.5 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  IMG_20171122_185905.jpg
 Velikost:  262.38 kB
 Staženo:  105 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 19:43    Předmět: Citovat
lukas555 napsal(a):
To jsi měl napsat až po výměně, pokud tím problém nezmizí.
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Můžou to dělat samotné LED, taky řídící IO. Pomohlo by mrknout na to osciloskopem.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Jo, ale klidně vlivem nedostatečný filtrace. Nejdřív vyměním to, co se tradičně sere nejvíc, pak, když to nepomůže, hledám dál.
Krom toho není jasný, jakým způsobem to bliká, jestli nahodile, nebo periodicky.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Na sekundáru bych ten problém nehledal.... Cool
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 21:02    Předmět: Citovat
lukas555 napsal(a):
...Zdroj LEDky rozsvítí na chvíli a pak LED začnou blikat...
A pri tej chvíli je na výstupe aké napätie? Môžu ho preťažovať/podťažovať LEDky, zdroj sa skrátka dostane mimo rozsahu výstupného napätia a ochrana ho vypne. A samozrejme sa sám následne zasa zapne.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 21:18    Předmět: Citovat
LEDky dokazu blikat aj samotne bez ohladu na zdroj.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Blikání je obvykle příznak málo zatíženýho zdroje. A to pod-tížení je opravdu jen o fous, kdyby to bylo o hodně, ten zdroj by asi ani nenaběhnul vůbec nebo by jen bliknul a zhasnul.
Zkus přidat metr LED-pásku jen tak, na kus dvoulinky, jestli po tom to blikání přestane, tak je to jasný ...
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 21:31    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...Zkus přidat metr LED-pásku jen tak, na kus dvoulinky,...
No keď to pridá paralelne, tak sa niečo stane, ale iba na chvíľu, potom sa bude diať to čo predtým a ten pás bude môcť vyhodiť. Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 21:54    Předmět: Citovat
Hm, ta první odpověď byla bez obrázku - neukázal se mi. Takže zátěž rozdělit na víc paralelních větví, aby z výstupu mohl téct vyšší proud ...
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 8:37    Předmět: Citovat
Na výstup žárovku 12V/10W a měřit a měřit.
Teď jsem si všiml, že zdroj má definovaný rozsah napětí, tak asi bude potřeba raději dvě žárovky 24V/15W do série.
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 10:00    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Blikání je obvykle příznak málo zatíženýho zdroje....
Souhlas. Je uváděno:
NOTE: The minimum load for this unit is 15w at 500mAH. If you do not have a minimum of 15w at 500mAH the unit will flash on and off repeatedly!! This is not a fault. Please do not purchase until your electrician has measured your circuit power.
Takže je třeba dodržet tento požadavek.
Bez měření není vědění.
lukas555
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 11:26    Předmět: Citovat
Zkontroloval jsem samotné LED, ty jsou v pořádku.
Jak zde uvádíte, přidal jsem na výstup zdroje paralelně na připojené LED, halogenovou žárovku 12V/5W.
I přesto zdroj LED i s halogenkou blikali, jen bych řekl, že trochu rychleji.
Nic méně, bavil jsem se s paní, pro kterou zdroj opravuji a chce abych tam dal nový zdroj.
Jen pro mojí informaci tento proudový zdroj má 500mA a napětí 30-42VDC. Můžu jej nahradit zdrojem 500mA 30-50VDC? Výrobce uvádí, že LED fungují na 9,3V a jsou tam 4 v sérii. Takže by to mělo být v pořádku ne?
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 11:59    Předmět: Citovat
lukas555 napsal(a):
Zkontroloval jsem samotné LED, ty jsou v pořádku...
Důležité je vědět, jak nebo co jsi na nich kontroloval.
Zatím jsi nenapsal ani jednu naměřenou hodnotu.
lukas555 napsal(a):
...Jen pro mojí informaci tento proudový zdroj má 500mA a napětí 30-42VDC. Můžu jej nahradit zdrojem 500mA 30-50VDC? Výrobce uvádí, že LED fungují na 9,3V a jsou tam 4 v sérii. Takže by to mělo být v pořádku ne?
Pokud jsou ty moduly na 500mA, tak ano.
