Nabíjecí kadeřnický stříhací strojek.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 12:08    Předmět: Nabíjecí kadeřnický stříhací strojek. Citovat
Manželce po cca 2 letech ztratil kapacitu vestavěný LiPol akumulátor. Prodejce se od repase distancoval, že prý spotřebka....A tak hledám rozměrově podobný LiPol článek 3,7V. Rozměry má cca 60x26x10mm. Kapacitu neznám páč na původním není vůbec nic. Našel jsem i podobný do RC modelů. Jenže nemá ochrannou elektroniku. Kapacita 850mAh. Zkusil jsem připojit strojek na ext napáječ na 3.7V. Odběr motoru naprázdno skoro 4A! Co dokáže taková placička Lipol dát za proudy? Podle odběru a kapacity by to mělo ydržet max 5-10minut a to se mi zdá poněkud málo.
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 13:21    Předmět: Citovat
V pohodě dá i víc než 50C záleží na typu. Viz: https://hobbyking.com/de_de/lipo.html?dir=desc&order=discharge
Jinak najít článek podle rozměrů problém nebude, ale může být problém, aby byl zároveň i s elektronikou.. jedině, že by jsi elektroniku přehodil.
MaRtY
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 13:29    Předmět: Citovat
myslíš že to označili ako spotrebku len tak? Životnosť motorčeku a prevodov je zrejme zladená so životnosťou batérie.
Smile a zlatú svadbu už majú za sebou...
Až ti to žena "požičia" ,skús motor,prevody vyčistiť,premazať a prípadne podľa stavu ložísk,komutátoru a uhlíkov sa rozhodneš,či vôbec má zmysel zháňať do toho niečo.
Ináč,odber to má fajný....jak uťahovačka... Laughing
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Podobný "spotřební" střihač jsem dostal jako dárek k nákupu. Akumulátor bez označení, tvale připájený, bez nabíjecí elektroniky. Než nastal poločas rozpadu různých součástí (asi 2-3 roky), článek už vydržel sotva jedno ostřihání po několikahodinovém nabíjení. Zdroj je bez stabilizace, naprázdno 4,7V.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 18:16    Předmět: Citovat
Tohle bylo něco dražšího, má to display který ukazuje stav aku a dobu provozu. Motor je OK, měl jsem ho demontovaný. Strojek toho příliš nenaběhal a tak je mechanika v relativně dobrém stavu. Článek prostě stárne ať ho používáš či ne. Tak jestli máte někdo další tip na obchod Lipol, sem s ním.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 19:15    Předmět: Citovat
