Manželce po cca 2 letech ztratil kapacitu vestavěný LiPol akumulátor. Prodejce se od repase distancoval, že prý spotřebka....A tak hledám rozměrově podobný LiPol článek 3,7V. Rozměry má cca 60x26x10mm. Kapacitu neznám páč na původním není vůbec nic. Našel jsem i podobný do RC modelů. Jenže nemá ochrannou elektroniku. Kapacita 850mAh. Zkusil jsem připojit strojek na ext napáječ na 3.7V. Odběr motoru naprázdno skoro 4A! Co dokáže taková placička Lipol dát za proudy? Podle odběru a kapacity by to mělo ydržet max 5-10minut a to se mi zdá poněkud málo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 25, 2004 Příspěvky: 112 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 22 2017, 13:21 Předmět:
V pohodě dá i víc než 50C záleží na typu. Viz: https://hobbyking.com/de_de/lipo.html?dir=desc&order=discharge
Jinak najít článek podle rozměrů problém nebude, ale může být problém, aby byl zároveň i s elektronikou.. jedině, že by jsi elektroniku přehodil. _________________ MaRtY
myslíš že to označili ako spotrebku len tak? Životnosť motorčeku a prevodov je zrejme zladená so životnosťou batérie.
a zlatú svadbu už majú za sebou...
Až ti to žena "požičia" ,skús motor,prevody vyčistiť,premazať a prípadne podľa stavu ložísk,komutátoru a uhlíkov sa rozhodneš,či vôbec má zmysel zháňať do toho niečo.
Ináč,odber to má fajný....jak uťahovačka...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st listopad 22 2017, 17:07 Předmět:
Podobný "spotřební" střihač jsem dostal jako dárek k nákupu. Akumulátor bez označení, tvale připájený, bez nabíjecí elektroniky. Než nastal poločas rozpadu různých součástí (asi 2-3 roky), článek už vydržel sotva jedno ostřihání po několikahodinovém nabíjení. Zdroj je bez stabilizace, naprázdno 4,7V.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 22 2017, 18:16 Předmět:
Tohle bylo něco dražšího, má to display který ukazuje stav aku a dobu provozu. Motor je OK, měl jsem ho demontovaný. Strojek toho příliš nenaběhal a tak je mechanika v relativně dobrém stavu. Článek prostě stárne ať ho používáš či ne. Tak jestli máte někdo další tip na obchod Lipol, sem s ním. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
