Zapojení WIFI spínače ( L,N a PE )
wildak
Založen: Jan 11, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 14:26    Předmět: Zapojení WIFI spínače ( L,N a PE ) Citovat
Zdravím,
snad jsem ve správné sekci. Hned ze začátku - silnoproud jako takový šel vždy mimo mne, měl jsem vždy před ním respekt a jediný co jsem v tomto směru dělal je maximálně vyměnit žárovku Very Happy
O co mi jde?
Pořídil jsem si tuto vychytávku z Aliexpressu https://www.smart-switch.cz/chytre-spinace/sonoff-smart-switch a rád bych ji aplikoval na prodlužovák a ovládal s tím lampičku a nebo trafo na LEDky. Můj dotaz zní, zda zapojit jenom L a N a zem úplně vynechat (protože do spínače vede jen L a N) a nebo zem nechat spojenou normálně mimo ten spínač ?
Snad jsem to vysvětlil srozumitelněSmile
Díky za odpovědi
Martin
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 14:36    Předmět: Citovat
Zem pochopitelně nechat průchozí a nejlíp nijak nenapojovanou.
wildak
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 14:52    Předmět: Citovat
Dík za bleskovou odpověď, takže když jsem to chtěl zapojit takto, tak by to bylo bez problémů ?
https://ctrlv.cz/l0sj
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Přesně tak.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 16:20    Předmět: Citovat
Na videu v odkazu je to samozřejmě špatně - při dvoužilovém přívodu by měla být použitá zásuvka bez možnosti zasunutí vidlice s ochranným kontaktem.
Zařízení je uzpůsobené pouze pro dva vodiče. Záleží jestli je možnost ochranný vodič přes krabičku nějak bezpečně protáhnout.
