Zaslal: út listopad 21 2017, 14:26 Předmět: Zapojení WIFI spínače ( L,N a PE )
Zdravím,
snad jsem ve správné sekci. Hned ze začátku - silnoproud jako takový šel vždy mimo mne, měl jsem vždy před ním respekt a jediný co jsem v tomto směru dělal je maximálně vyměnit žárovku
O co mi jde?
Pořídil jsem si tuto vychytávku z Aliexpressu https://www.smart-switch.cz/chytre-spinace/sonoff-smart-switch a rád bych ji aplikoval na prodlužovák a ovládal s tím lampičku a nebo trafo na LEDky. Můj dotaz zní, zda zapojit jenom L a N a zem úplně vynechat (protože do spínače vede jen L a N) a nebo zem nechat spojenou normálně mimo ten spínač ?
Snad jsem to vysvětlil srozumitelně
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 21 2017, 16:20 Předmět:
Na videu v odkazu je to samozřejmě špatně - při dvoužilovém přívodu by měla být použitá zásuvka bez možnosti zasunutí vidlice s ochranným kontaktem.
Zařízení je uzpůsobené pouze pro dva vodiče. Záleží jestli je možnost ochranný vodič přes krabičku nějak bezpečně protáhnout.
