Zaslal: so listopad 18 2017, 17:14 Předmět:
Taky mám PE kubíkáč v duralovým koši na dvoře, na dešťovku pro zahradu jak to tak vypadá, přes zimu budu shánět druhej - letos to bylo s vodou pěkně nahovno. Ale radši ho vypouštím a před zimou i pořádně vyčistím wapkou a nakonec do té kalužky, co tam zůstane, dám pár kapek Sava. To svinstvo, co dešťovka přináší přežívá totiž i mrazy a po prvním napuštění to pak umí pěkně zezelenat. Se Savem ani omylem, pozabíjí to všecko živé, ale zahradě těch pár kapek zřejmě moc nevadí.
Prostě tomu PE, jakkoli se zdá měkký i za mrazu, moc nevěřím.
Brozicku, já dal za tento, úplně nový 1.500 a další budou možná i levnější. Tebe to stálo nějak o dost víc? Dyť ta PE paleta, na který to celý stojí, dural-profil/pozink rám, PE, pár šroubů a celoplastový kohout snad ani větší cenu nemají?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne listopad 19 2017, 15:04 Předmět:
S repasovanou klecí, takže jsem moc neprohádal. Už jsem o tom uvažoval, 8 modrých sudů není žádná nádhera, ale nakonec to vyšlo s tím použitým od glyfosátu. Budu tam mít pidičerpadlo na kapkovou závlahu, takže těch 15 cm stačí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 20 2017, 11:33 Předmět:
sinclair napsal(a):
...tomu PE, jakkoli se zdá měkký i za mrazu, moc nevěřím.
Pár těchto nádob jsem zamrzlých viděl, ale vždycky šlo pouze o menší množství vody, tak do čtvrtiny. Takové namáhání ale určitě neprospívá životnosti. Většina uživatelů vodu na zimu vypouští, aspoň u nádob na venkovním prostoru.
Klasický kulový zahradní ventil mráz může roztrhnout i když je otevřený, část vody zůstane mezi koulí a pláštěm. Jedině ho nechat na čtvrt, ale i to není jistota.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: po listopad 20 2017, 17:49 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Klasický kulový zahradní ventil mráz může roztrhnout i když je otevřený......
Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Kulový kovový ventil 1/2" otevřený, umístěný venku na prázdném plechovém sudu asi v 1/3 výšky sudu, měl po zimě trhlinku na spodní straně. Provizorně funguje dále tak, že jsem trlinku přelepil nějakou opravnou asfaltovou páskou fixovanou k ventilu dvěma kabelovými stahovacími pásky.
Ještě k těm ventilům na kontejnerech 1000 litrů. Na obou mých nových kontejnerech se mi ty vypouštěcí ventily nedařilo otevřít. Měl jsem strach použít nějakou hrubší sílu, aby plast nepraskl. Stejně je k vypouštění kontejneru nepoužívám, musel bych mít ve sklepě nějaké spádované vypouštěcí potrubí. Kontejnery vyprazdňuji přes plnící otvor čerpadlem. Na dně zůstanou asi 2 cm vody, která zmrzne, ale kontejner ani vypouštěcí ventil se nepoškodí.
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 20:04 Předmět:
Našel jsem ve svých archivních fotkách z chaty z roku 2006 zcela zamrzlý sud na vodu 50 litrů. Dole je pěkně vyboulený. Opřel jsem jej o vrata do sklepa, kde je šikmý spád ven. Pokud by plast praskl, tak bude tající voda vytékat před vrata a nevytopím sklepy.
Sud to přežil a doposud jej používám. Dost pochybuji, že by takové promrznutí přežil plný kontejner na 1000 litrů.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so prosinec 23 2017, 8:05 Předmět:
Když je tady ta řeč o těch kontejnerech, tak v Třebíči za přejezdem u borovinské zastávky od léta vyrostl plac s prodejem použitých nádrží. Má to tam borec slušně zaskládané, zřejmě to bere ve velkém.
Strana 4 z 5
