Zamrznutí kontejneru 1000 litrů - zničí se?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 17:14    Předmět: Citovat
Taky mám PE kubíkáč v duralovým koši na dvoře, na dešťovku pro zahradu jak to tak vypadá, přes zimu budu shánět druhej - letos to bylo s vodou pěkně nahovno. Ale radši ho vypouštím a před zimou i pořádně vyčistím wapkou a nakonec do té kalužky, co tam zůstane, dám pár kapek Sava. To svinstvo, co dešťovka přináší přežívá totiž i mrazy a po prvním napuštění to pak umí pěkně zezelenat. Se Savem ani omylem, pozabíjí to všecko živé, ale zahradě těch pár kapek zřejmě moc nevadí.
Prostě tomu PE, jakkoli se zdá měkký i za mrazu, moc nevěřím.
Brozicku, já dal za tento, úplně nový 1.500 a další budou možná i levnější. Tebe to stálo nějak o dost víc? Dyť ta PE paleta, na který to celý stojí, dural-profil/pozink rám, PE, pár šroubů a celoplastový kohout snad ani větší cenu nemají?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 23:47    Předmět: Citovat
Úplně nový s potravinářským papírem a dopravou přijde kolem 5 tis.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 8:33    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Já jsem se vešel do 4500 Kč za jeden s certifikátem na pitnou vodu a příplatkem za plnící otvor 225 mm místo obvyklých 150 mm. Včetně dopravy.
kejki
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 15:04    Předmět: Citovat
S repasovanou klecí, takže jsem moc neprohádal. Už jsem o tom uvažoval, 8 modrých sudů není žádná nádhera, ale nakonec to vyšlo s tím použitým od glyfosátu. Budu tam mít pidičerpadlo na kapkovou závlahu, takže těch 15 cm stačí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 11:33    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...tomu PE, jakkoli se zdá měkký i za mrazu, moc nevěřím.
Pár těchto nádob jsem zamrzlých viděl, ale vždycky šlo pouze o menší množství vody, tak do čtvrtiny. Takové namáhání ale určitě neprospívá životnosti. Většina uživatelů vodu na zimu vypouští, aspoň u nádob na venkovním prostoru.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 11:39    Předmět: Citovat
No, když už radíte vypouštět vodu kvůli ventilu, tak byste taky mohli psát, ať se ten ventil potom nechá otevřený. Wink
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 17:27    Předmět: Citovat
Klasický kulový zahradní ventil mráz může roztrhnout i když je otevřený, část vody zůstane mezi koulí a pláštěm. Jedině ho nechat na čtvrt, ale i to není jistota.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 17:49    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Klasický kulový zahradní ventil mráz může roztrhnout i když je otevřený......
Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Kulový kovový ventil 1/2" otevřený, umístěný venku na prázdném plechovém sudu asi v 1/3 výšky sudu, měl po zimě trhlinku na spodní straně. Provizorně funguje dále tak, že jsem trlinku přelepil nějakou opravnou asfaltovou páskou fixovanou k ventilu dvěma kabelovými stahovacími pásky.
Ještě k těm ventilům na kontejnerech 1000 litrů. Na obou mých nových kontejnerech se mi ty vypouštěcí ventily nedařilo otevřít. Měl jsem strach použít nějakou hrubší sílu, aby plast nepraskl. Stejně je k vypouštění kontejneru nepoužívám, musel bych mít ve sklepě nějaké spádované vypouštěcí potrubí. Kontejnery vyprazdňuji přes plnící otvor čerpadlem. Na dně zůstanou asi 2 cm vody, která zmrzne, ale kontejner ani vypouštěcí ventil se nepoškodí.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 22:20    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Klasický kulový zahradní ventil ...
Taky mám dvě 1000 litrový bečky a origoš kohouty na nich rozhodně nejsou kulový. Vypadaj jako na obrázku.
Na zimu vypouštím (+nechávám otevřeno)
 Soubor:  kohout.jpg
 Velikost:  51.67 kB
 Staženo:  33 krát
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 20:04    Předmět: Citovat
Našel jsem ve svých archivních fotkách z chaty z roku 2006 zcela zamrzlý sud na vodu 50 litrů. Dole je pěkně vyboulený. Opřel jsem jej o vrata do sklepa, kde je šikmý spád ven. Pokud by plast praskl, tak bude tající voda vytékat před vrata a nevytopím sklepy.
Sud to přežil a doposud jej používám. Dost pochybuji, že by takové promrznutí přežil plný kontejner na 1000 litrů.
 Soubor:  Zmrzlá nádoba 50 l.jpg
 Velikost:  201.97 kB
 Staženo:  55 krát
Naposledy upravil Brozicek dne so prosinec 23 2017, 9:37, celkově upraveno 1 krát.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 8:05    Předmět: Citovat
Když je tady ta řeč o těch kontejnerech, tak v Třebíči za přejezdem u borovinské zastávky od léta vyrostl plac s prodejem použitých nádrží. Má to tam borec slušně zaskládané, zřejmě to bere ve velkém.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 10:05    Předmět: Citovat
A podle mého názoru tam má i přijatelné ceny.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 12:59    Předmět: Citovat
Tak to vypadá velmi dobře, pokud je i skutečnost taková.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 7:23    Předmět: Citovat
Tak co, komu to zamrzlo? Laughing
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 8:22    Předmět: Citovat
Eskymákům, zatímco v noci šukali v mrazáku
Strana 4 z 5
