Pájecí pero
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 8:30    Předmět: Pájecí pero Citovat
Zdravím Vás a přejí krasný de.
Jsem laik, jen takový ten domací a proto bych se chtěl poptat profiku.
Mam tuto a docela spokojený.
https://www.banggood.com/Mustool-MT223-60W-Adjustable-Temperature-Electric-Soldering-Iron-with-5pcs-Solder-Tips-p-1077119.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Ale problém.
Pajím třeba hodinu a bomba.
Přiložím hrot k cínu a vidím jak se kapka cinu krasně natáhne na hrot.
Najednou po nějakém čase se cin a pájka přestanou kamaradít.
Přiložím hrot k cinu a vidím jak se u cinu tvoří kapla a utíka od hrotu nebo spadne na stul.
Čim to je?
Nepomůže očistit hadříkem aní šmirglem.
Mam pájku nastavenou na minimum.
Kdyby se hrot přehříval, už by to začalo dělat třeba po 10 minutach ne?
Normálně pájím třeba hodinu a nic a pak najednou se to začne srat.
S čeho se dělají takové ty střibrné hroty?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=5Pcs+900M-T+Electric+Soldering+Solder-Iron&_sacat=0
Když se chystat koupít hroty, není lepší už ty měděné?
https://www.ebay.com/itm/6-10Pcs-Copper-900M-T-Solder-Tips-Soldering-Bits-Welding-Head-Set-Lead-Free-Tool/382004118185?hash=item58f13842a9:m:mWTeunvRnm5FjtvNSHaCUqg
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 9:00    Předmět: Citovat
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 11:54    Předmět: Citovat
Smirgel je zakázaný!!! Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 12:19    Předmět: Citovat
Keby si nekupoval cinsky odpad, tak by to fungovalo. Problem s odpudzovanim cinu som videl jedine na nejakom smejde z Lidlu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 13:08    Předmět: Citovat
Pokud se o hrot nestaráš, uděláš to samé i na Wellerovi. Nakonec vidím, jak v práci vypadají kleštičky, když na to každý kašle. Je třeba hrot udržovat čistý, nenechávat zbytečně přepalovat smáčenou pájku (což je problém u neregulovaných) a nebrouit hrot ničím abrasivním.
Pokud už dojde k takové oxidaci, pak je třeba použít jemné mechanické očištění o houbičku (ERS50)/ Měkou! drátěnku a s pomocí tavidla hrot znovu smáčet. Pokud vypínám mikropájku, nechávám na hrotu zchladnout kapku cínu, aby neoxidoval materiál hrotu.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 16:17    Předmět: Citovat
BigSandy
Cena kvalitního pájecího hrotu se blíží hodnotě Vaší/tvé páječky.
Hrot (mám na mysli kvalitní) má několik vrstev Cu, Fe, Ni a Cr, proč a nač může být tematem dalších debat.
Koupit mosazný kartáček (na semiš) a nic nebrousit!
Zvážit nákup pájecí stanice, ta ERS 50 by byla dobrá volba.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 16:28    Předmět: Citovat
Obycajny blby hrot do SL-20 alebo SL-30 mi toto nikdy neurobil. Vzdy ho casom znicim tak, ze sa na jednom mieste poskodi vrchna vrstva a cin ho znutra postupne vyzerie.
