Ale problém.
Pajím třeba hodinu a bomba.
Přiložím hrot k cínu a vidím jak se kapka cinu krasně natáhne na hrot.
Najednou po nějakém čase se cin a pájka přestanou kamaradít.
Přiložím hrot k cinu a vidím jak se u cinu tvoří kapla a utíka od hrotu nebo spadne na stul.
Čim to je?
Nepomůže očistit hadříkem aní šmirglem.
Mam pájku nastavenou na minimum.
Kdyby se hrot přehříval, už by to začalo dělat třeba po 10 minutach ne?
Normálně pájím třeba hodinu a nic a pak najednou se to začne srat.
S čeho se dělají takové ty střibrné hroty?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=5Pcs+900M-T+Electric+Soldering+Solder-Iron&_sacat=0
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá listopad 17 2017, 13:08 Předmět:
Pokud se o hrot nestaráš, uděláš to samé i na Wellerovi. Nakonec vidím, jak v práci vypadají kleštičky, když na to každý kašle. Je třeba hrot udržovat čistý, nenechávat zbytečně přepalovat smáčenou pájku (což je problém u neregulovaných) a nebrouit hrot ničím abrasivním.
Pokud už dojde k takové oxidaci, pak je třeba použít jemné mechanické očištění o houbičku (ERS50)/ Měkou! drátěnku a s pomocí tavidla hrot znovu smáčet. Pokud vypínám mikropájku, nechávám na hrotu zchladnout kapku cínu, aby neoxidoval materiál hrotu.
BigSandy
Cena kvalitního pájecího hrotu se blíží hodnotě Vaší/tvé páječky.
Hrot (mám na mysli kvalitní) má několik vrstev Cu, Fe, Ni a Cr, proč a nač může být tematem dalších debat.
Koupit mosazný kartáček (na semiš) a nic nebrousit!
Zvážit nákup pájecí stanice, ta ERS 50 by byla dobrá volba.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 18 2017, 16:28 Předmět:
Obycajny blby hrot do SL-20 alebo SL-30 mi toto nikdy neurobil. Vzdy ho casom znicim tak, ze sa na jednom mieste poskodi vrchna vrstva a cin ho znutra postupne vyzerie.
