Paradox Digiplex DGP 848 - pomoc s zapojením
macmanCZ
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 18:24    Předmět: Citovat
Takže už jsem zase v práci... Dobrá.. mám asi poslední nápad.. Takže má deska má pouze PGM1 a PGM2.. Chápu-li to správně, tak PGM1 má výstup 100mA, což na moje relátko stačí...
Takže chápu, že v sekci 401 nastavím za jakých okolností se sepne a v sekci 402 za jakých okolností se vypne.. Jenže popis okolností v návodu uveden u tohoto bodu není.. Chápu že to bude stejné i pro jiné věci, ale v tom prostě plavu..
Mohl bys mi prosím napsat co dát do 401 a 402 když prostě nechci nic víc, než mít na PGM1 zapnutý výstup pokud není alarm a vypnout ho v případě alarmu... Pokud by to šlo jen obráceně, tak zapojím relé jako NC..
Siréna bude mít vlastní zdroj a připojím jí na UPS pro případ výpadku.. Stejně mě čeká kamerový systém a UPS budu montovat..
Doufám tedy že to co jsem vymyslel je realizovatelné a není to nesmysl..
Ohledně názvu zon v klávesnici.. Jak se tam dostanu??? když dám instalační kod, tak nastavuju ustřednu a s master kodem se do vývěru sekce neumím dostat...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Šmarjá, co je to za relé !
Zkus vlézt do programování a pak zadat 000 ENTER, měl bys být v nastavování dané klávesnice.
a s relé na PGM1 bych zkusil v klasickém programování zadat do aktivace 400 / 117 (což je volba 1, podsystém 1, 7=hlasitý poplach)
deaktivace bude automatická po dokončení poplachu (pokud bude parametr 501 / 1 OFF a 502 / 1 OFF)
pak se parametr 401 nenastavuje
ale nikdy předtím jsem to nezkoušel Smile
macmanCZ
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Takže zabezpečovačka už funguje.. Nastaven tedy výstup PGM1 přes relátko, které odepne napájení do sirény...
Jelikož aktivace toho výstupu PGM1 spočívá v uzemnění, chytnul jsem se na + k čidlům.. Takže momentální slabina systému by byla, kdyby zloděj oholil kabel například u klávesnice o zkratoval napájení.. Pak by relé neseplo...
ohledně programování klávesnice, tak sekce 000 mi zobrazí pouze verzi klávesnice.. jakákoliv další zadaná sekce je ústředny
ale jelikož jsem nenašel zapojení toho PGM1 v českým návodu, otevřel jsem anglický a mimo jiné jsem našel pojmenování zon.. Takže 451 je název zony 1 a 452 je nazev zony 2 atd...
Takže už mi chybí jen název ústředny a podsekce1.. budu hledat..
Cowley
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 16:24    Předmět: Citovat
Tu 451 jsem ti psal uz vcera rano v 8:23 Smile ale to je jedno...
Kdyz zkratuje napajeni sice nepritahne rele, ale taky zmizi dobijeci napeti pro sirenu a ta zacne houkat.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 16:30    Předmět: Citovat
Programovani klavesnice po zjisteni serioveho cisla:
Programming Mode:
1. From Normal Mode press and hold the [0] key.
2. Enter the [INSTALLER CODE] (by default 000000).
3. Enter section [953] ( DGP-48 ).
4. Enter the keypad’s 8-digit [SERIAL NUMBER].
5. Enter the 3-digit [SECTION] you want to program.
6. Enter the required [DATA].
macmanCZ
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:03    Předmět: Citovat
To je tím, že pendluju tento víkend mezi prací a zabezpečovačkou.. nicméně pravdu máš, psal jsi to...... Smile
S tím relém to bohužel tak není... Napájení sirény jde z vlastního zdroje, kde dobíjecí drát jde napřímo a ovládací drát přes relé v zapojení NC.. aktivace relé obvod rozpojí.. Takže při zkratování napájení relé nerozepne a siréna se neaktivuje...
Nešel by ten PGM výstup invertovat??? není alarm - výstup aktivní???
kody vykouším až zítra, dnes se k tomu už nedostanu..
Cowley
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Nechapu, proc to vsechno nekrmis z ustredny, ale asi pro to mas nejaky SPECIAL duvod.
Muzes rovnou nechat trvale sepnute nejake dalsi rele na +/- 12V pro cidla a pres jeho sepnuty kontakt nechat dobijet sirenu z jineho zdroje Smile
A s timto kontaktem dat do serie jeste kontakt rele z PGM1.
macmanCZ
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Myslíš jako to celé napájet z výstupu na čidla??? Měl jsem strach, abych ho nepřetížil.. Pokud to zvládne, klidně to na něj připojím... Zítra zkusím zjistit, kolik si ta siréna bere..
Jinak celkově dík za pomoc....
BTW: našel jsem v práci ustřednu Paradox 728+.. Je sice stále zapojená, ale člověk co znal Master kod je asi 10 let mrtvej.. Není jiná cesta než modem a simulátor telefonní linky???
