Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: pá listopad 10 2017, 17:45 Předmět:
Moje UPS je nad 20 let stará APC BackUPS 400. Odpojuji ji ze sítě jenom, když odjedu na dovolenou.
Jestli by stačilo nabíjení akumulátoru jenom při zapnutém PC těžko říct, protože tam není žádný indikátor stavu akumulátoru. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne leden 21 2024, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 10 2017, 19:17 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Nabíjí se ze zdroje napětí s omezením proudu - to znamená, že úplně vyšťavená baterka víc proudu než je limit nedostane a v momentě, kdy se její napětí vlivem elektrochemickejch pochodů zvýší se dál nabíjecí proud sníží až na hodnotu danou rozdílem napětí a impedancí obvodu. Po dosažení limitního napětí nabíjecího zdroje se dobíjení prakticky zastaví, proud se sníží na limitní hodnotu kryjící ztráty samovybíjením a ohřevem. U 7,5Ah "gelovky" je takovej proud v jednotkách mA, u 44Ah "mokrý baterie" v desítkách mA. Napětí 13,8V je používaný proto, že při něm u Pb akumulátoru ještě nedochází k výraznějšímu vývinu plynů na elektrodách = ani dlouhodobým setrváním v takovým stavu by neměl akumulátor výrazně ztrácet vodu z elektrolytu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 169 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: ne leden 14 2018, 0:18 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Když nechám UPS trvale pod napětím, bez zapnutí, ukazuje odběr cca 10W. Teda všechny tři, co tu teď mám. ...
da sa toto zistenie povazovat za vseobecne pre vsetky UPS?
mam moznost za dobru cenu zohnat SRT6KXLI od APC ktorou by som chcel zalohovat v buducnosti 2 servery (teraz len drobnosti s odberom do 300W) a nemam moznost zmerat kolko zerie naprazdno.
Zaslal: ne leden 14 2018, 0:53 Předmět:
asi ano. radsej ju zacnem pouzivat az ked budu aktualne tie servery (teda cely rack aj s bizuteriou) podla grafu efektivnosti by sa patrilo ju vytazit aspon na 50 percent.
mam este jednu starsiu smart ups 1000, len neviem, ci sa mi oplati do nej este investovat, lebo priznam sa, ze netusim, ci v tomto segmente novsie verzie produktov ponukaju vlastnosti, pre ktore sa oplati nahradit 10 rocnu UPS novou.
Eště origo? Ono jak to používá víc analogovejch prvků s menší integrací a vyššíma napětíma, tak se kolikrát divím, s kondenzátorama v jakým stavu to eště funguje. Novější už by byly dávno dole.
Samozřejmě, koukni se na přehled. Konkrétně stand-alone SU1400INET sem neměřil (dostanu se k nim ažčasem), ale 1000 jo, a taky DL1400RMI, kterýžto mají úplně stejný střeva, jen rozestavěný do 3U RM bedny.
k čemu přesně slouží toto nastavení u sw k UPS? vypínání při dosažení nějakého limitu výkonu asi chápu, ale není mi moc jasný to nastavení "startu" ups
Strana 2 z 3
