Vypínáte UPS
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Moje UPS je nad 20 let stará APC BackUPS 400. Odpojuji ji ze sítě jenom, když odjedu na dovolenou.
Jestli by stačilo nabíjení akumulátoru jenom při zapnutém PC těžko říct, protože tam není žádný indikátor stavu akumulátoru.
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne leden 21 2024, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Existuju UPS, ktore po vypnuti nenabijaju, ale je ich dost malo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 19:17    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Nabíjí se ze zdroje napětí s omezením proudu - to znamená, že úplně vyšťavená baterka víc proudu než je limit nedostane a v momentě, kdy se její napětí vlivem elektrochemickejch pochodů zvýší se dál nabíjecí proud sníží až na hodnotu danou rozdílem napětí a impedancí obvodu. Po dosažení limitního napětí nabíjecího zdroje se dobíjení prakticky zastaví, proud se sníží na limitní hodnotu kryjící ztráty samovybíjením a ohřevem. U 7,5Ah "gelovky" je takovej proud v jednotkách mA, u 44Ah "mokrý baterie" v desítkách mA. Napětí 13,8V je používaný proto, že při něm u Pb akumulátoru ještě nedochází k výraznějšímu vývinu plynů na elektrodách = ani dlouhodobým setrváním v takovým stavu by neměl akumulátor výrazně ztrácet vodu z elektrolytu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Samovybijanie je male, takze ak ma UPS nulovu kludovu spotrebu, aj po mesiaci odlozenia sa bateria dobije za par minut.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 12:51    Předmět: Citovat
Sem v Jiříkově vidění či co? Laughing
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 0:18    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Když nechám UPS trvale pod napětím, bez zapnutí, ukazuje odběr cca 10W. Teda všechny tři, co tu teď mám. ...
da sa toto zistenie povazovat za vseobecne pre vsetky UPS?
mam moznost za dobru cenu zohnat SRT6KXLI od APC ktorou by som chcel zalohovat v buducnosti 2 servery (teraz len drobnosti s odberom do 300W) a nemam moznost zmerat kolko zerie naprazdno.
http://www.apc.com/shop/mk/en/products/APC-Smart-UPS-SRT-6000VA-230V/P-SRT6KXLI
tiez ma zaujima, ci spotreba samotnej UPS sa meni v zavislosti od starnutia baterii.
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 0:22    Předmět: Citovat
6000VA UPS je tak na cely rack, nie na dva servery. Riesit pri takejto UPS spotrebu je nezmysel. Ta bude mat urcite viac ako 10 W.
vaanja
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 0:53    Předmět: Citovat
asi ano. radsej ju zacnem pouzivat az ked budu aktualne tie servery (teda cely rack aj s bizuteriou) podla grafu efektivnosti by sa patrilo ju vytazit aspon na 50 percent.
mam este jednu starsiu smart ups 1000, len neviem, ci sa mi oplati do nej este investovat, lebo priznam sa, ze netusim, ci v tomto segmente novsie verzie produktov ponukaju vlastnosti, pre ktore sa oplati nahradit 10 rocnu UPS novou.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 8:34    Předmět: Citovat
Ne. Udělej si ale pořádnej repas.
Příkony naprázdno už poslední dobou měřím taky, https://www.hardwareinsights.com/database-of-ups-output-waveforms/
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 9:11    Předmět: Citovat
Kludne pouzi starsiu. Vo firme mame aj 20-rocnu Back-UPS.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Eště origo? Ono jak to používá víc analogovejch prvků s menší integrací a vyššíma napětíma, tak se kolikrát divím, s kondenzátorama v jakým stavu to eště funguje. Novější už by byly dávno dole.
vaanja
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 13:00    Předmět: Citovat
Origo Smart UPS 1400I NET. Ale najskor to asi dam zmerat, co z toho lezie, lebo potrebujem pre kondenzacny kotol cistu sinusovku
Behemot
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Samozřejmě, koukni se na přehled. Konkrétně stand-alone SU1400INET sem neměřil (dostanu se k nim ažčasem), ale 1000 jo, a taky DL1400RMI, kterýžto mají úplně stejný střeva, jen rozestavěný do 3U RM bedny.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 12:00    Předmět: Citovat
k čemu přesně slouží toto nastavení u sw k UPS? vypínání při dosažení nějakého limitu výkonu asi chápu, ale není mi moc jasný to nastavení "startu" ups
 Soubor:  ups set.png
 Velikost:  69.33 kB
 Staženo:  49 krát
Behemot
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Není to on-line?
Strana 2 z 3
