Konstrukce a stavba bldc motoru.
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 17:50    Předmět: Konstrukce a stavba bldc motoru. Citovat
Zdravim všechny.
Je tu někdo kdo se zabívá konstrukcí a stavbou vykonných bldc motorů? Chci postavit motor cca 10 - 12kW, rotační plášť , průmer cca 200mm , napájení bateriové 48V.
Jde mi konkrétně o plechy. Návodů jsem na webu našel docela dost, ale nikde jsem se nedočetl jaký materiál plechů a také jak řešit výrobu(výsek, řezání vodou nebo laserem a pod.) Nebo zčeho je vykuchat (třeba pračka LG s přímím náhonem) .
Pak také zdroj magnetů , zda postačí čínské neodymy nebo se vyplatí koupit něco kvalitního.
Díky za konstruktivní příspěvky Wink
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 18:06    Předmět: Citovat
Podle mě se jeden motor 10 - 12kW nevyplatí stavět.
Proč si nedáš někde poptávku a nekoupíš motor hotový ?
zedisdet
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 18:15    Předmět: Citovat
frpr666: Asi stim mas zkusenost, proc se to nevyplati?
frpr666
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Např. Jízní kolo se vyplatí koupit hotové, než zkružovat doma v dílně ráfky z duralu.
Co se týče motoru, píšeš to sám, sehnat plechy, nastříhat...
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Motory do nábojů (jízdních) kol mají výkon do 1kW. Spáchat mašinu o průměru 20cm a výkonu efektivně srovnatelným s motocyklovým 4válcem o obsahu cca 750cm³ znamená ji taky umět uchladit - navíc to bude buben minimálně čtvrt metru dlouhej, spíš delší. Navíc stačí jen spočítat proud pro takovej výkon - 12kW při napětí 48V znamená proud 250A ... Tolik výkonu mívaly například startéry vícehvězdicovejch motorů firem Pratt&Whitney nebo Wright, používaný ve- a po II.světový válce do bombardovacích a dopravních letadel ... Chtít si postavit takový heblo jako BLDC, na to už jeden musí mít veeeelikou vodvahu a těžkou prkenici - a nebo těžce sníženou inteligenci ...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 19:34    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Myslim ze je to cele nesmysl.
Cim to chces napajet a ridit?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 20:03    Předmět: Citovat
neskusili jste se zamyslet nad tim, ze se tazatel treba chce neco naucit a ne jen tupe kupovat funkcni celky?
frpr666
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Nechme tazetele vysvětlil skutečnou potřebu pro tento 12kW motor, dříve než začneme vyrábět střihadla na plechy a počítat vodiče na 250A.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 20:18    Předmět: Citovat
12kW a 250A sa mi nezdaju ako hodnoty vhodne na ucenie...
zedisdet
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 20:23    Předmět: Citovat
termit256: Proc by to byl nesmysl? Ty jsi uz neco podobneho stavel?
Da se doma udelat i daleko vykonejsi pohon.
http://www.en.net.ua/diaz/emotor/?var=motor4
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Jenže to úkáčko to má na 2,5x tak vysoký napětí než chceš ty = on má taky úměrně tomu nižší proudy jak regulátorem, tak vinutím ...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Úplný nesmysl to není, jen to bude v domácích podmínkách těžko realizovatelné. Příměr k jízdnímu kolu je v tomto případě více než výstižný.
Návrh vychází z napájecího napětí, výkonu a otáček. Dále bývá dána pracovní teplota v ustáleném stavu a nějaké proudové přetížení (určitý násobek jmenovitého proudu), na něj musí být dimenzovány magnety (jejich výška), aby nedošlo k jejich odmagnetování při přetížení stroje. Statorový plech musí mít takový průměr, aby se při určité délce vzduchové mezery, výšce permanentních magnetů a tloušťce rotorového jha celek vešel do žádaných rozměrů. Výkonem a otáčkami je dán moment stroje, tomuto momentu je pak úměrná délka statorového svazku a tím pádem celého stroje. Délka vzduchové mezery, indukce ve vzduchové mezeře, proudová hustota a činitel plnění drážek se rozumně volí. Pak už stačí "jen" rozumět elektromagnetismu, resp. umět použít z něj vycházející motorářské rovnice a můžeš směle navrhovat.
Zkrátka není to jednoduché, určitě jsem i na něco zapomněl. Ať mě případně někdo doplní nebo opraví.
Ale našel jsem nějaké publikace:
BLDC 1
BLDC 2
Ještě existuje knížka pánů Hendershota a Millera, nemůžu ji najít. Snad ti to bude k něčemu dobré.
termit256
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 21:50    Předmět: Citovat
zedisdet napsal(a):
Rusky neumim, ale jak dostane z 13A/170V vykon 23kW je mi i tak zahadou...
Premyslels vubec nad tim napajenim? Jen pro hodinu chodu takoveho motoru budes potrebovat 4 baterie jako je tato https://www.santec-electronic.cz/MHB-12V-250Ah-GEL-trakcni-akumulator-MNG250-12-d5232.htm
Stavet bldc neni nesmysl, nesmysl je stavet motor takovych parametru kdyz o tom nic nevis.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 23:56    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
zedisdet napsal(a):
Těch 13A je tam uváděný jako "proud při max. otáčkách bez zatížení" (tok na maks. ob. bjez nagr.). Motor, kterej bere víc jak 1,6kW v podstatě jen na to, aby se sám udržel v točkách, to už je pořádný heblo ... nebo nemá vyřešený třecí a rotační odpory. Což u amatérský konstrukce lze poměrně dost dobře považovat za skutečnost ...
