Založen: Mar 21, 2015 Příspěvky: 85 Bydliště: Noyal Pontivy
Zaslal: čt listopad 09 2017, 17:50 Předmět: Konstrukce a stavba bldc motoru.
Zdravim všechny.
Je tu někdo kdo se zabívá konstrukcí a stavbou vykonných bldc motorů? Chci postavit motor cca 10 - 12kW, rotační plášť , průmer cca 200mm , napájení bateriové 48V.
Jde mi konkrétně o plechy. Návodů jsem na webu našel docela dost, ale nikde jsem se nedočetl jaký materiál plechů a také jak řešit výrobu(výsek, řezání vodou nebo laserem a pod.) Nebo zčeho je vykuchat (třeba pračka LG s přímím náhonem) .
Pak také zdroj magnetů , zda postačí čínské neodymy nebo se vyplatí koupit něco kvalitního.
Díky za konstruktivní příspěvky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 09 2017, 18:52 Předmět:
Motory do nábojů (jízdních) kol mají výkon do 1kW. Spáchat mašinu o průměru 20cm a výkonu efektivně srovnatelným s motocyklovým 4válcem o obsahu cca 750cm³ znamená ji taky umět uchladit - navíc to bude buben minimálně čtvrt metru dlouhej, spíš delší. Navíc stačí jen spočítat proud pro takovej výkon - 12kW při napětí 48V znamená proud 250A ... Tolik výkonu mívaly například startéry vícehvězdicovejch motorů firem Pratt&Whitney nebo Wright, používaný ve- a po II.světový válce do bombardovacích a dopravních letadel ... Chtít si postavit takový heblo jako BLDC, na to už jeden musí mít veeeelikou vodvahu a těžkou prkenici - a nebo těžce sníženou inteligenci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 09 2017, 20:30 Předmět:
Jenže to úkáčko to má na 2,5x tak vysoký napětí než chceš ty = on má taky úměrně tomu nižší proudy jak regulátorem, tak vinutím ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Úplný nesmysl to není, jen to bude v domácích podmínkách těžko realizovatelné. Příměr k jízdnímu kolu je v tomto případě více než výstižný.
Návrh vychází z napájecího napětí, výkonu a otáček. Dále bývá dána pracovní teplota v ustáleném stavu a nějaké proudové přetížení (určitý násobek jmenovitého proudu), na něj musí být dimenzovány magnety (jejich výška), aby nedošlo k jejich odmagnetování při přetížení stroje. Statorový plech musí mít takový průměr, aby se při určité délce vzduchové mezery, výšce permanentních magnetů a tloušťce rotorového jha celek vešel do žádaných rozměrů. Výkonem a otáčkami je dán moment stroje, tomuto momentu je pak úměrná délka statorového svazku a tím pádem celého stroje. Délka vzduchové mezery, indukce ve vzduchové mezeře, proudová hustota a činitel plnění drážek se rozumně volí. Pak už stačí "jen" rozumět elektromagnetismu, resp. umět použít z něj vycházející motorářské rovnice a můžeš směle navrhovat.
Zkrátka není to jednoduché, určitě jsem i na něco zapomněl. Ať mě případně někdo doplní nebo opraví.
Ale našel jsem nějaké publikace:
BLDC 1 BLDC 2
Ještě existuje knížka pánů Hendershota a Millera, nemůžu ji najít. Snad ti to bude k něčemu dobré.
Rusky neumim, ale jak dostane z 13A/170V vykon 23kW je mi i tak zahadou...
Stavet bldc neni nesmysl, nesmysl je stavet motor takovych parametru kdyz o tom nic nevis.
Těch 13A je tam uváděný jako "proud při max. otáčkách bez zatížení" (tok na maks. ob. bjez nagr.). Motor, kterej bere víc jak 1,6kW v podstatě jen na to, aby se sám udržel v točkách, to už je pořádný heblo ... nebo nemá vyřešený třecí a rotační odpory. Což u amatérský konstrukce lze poměrně dost dobře považovat za skutečnost ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
