Vypínáte UPS
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 11:54    Předmět: Vypínáte UPS Citovat
Když nechám UPS trvale pod napětím, bez zapnutí, ukazuje odběr cca 10W. Teda všechny tři, co tu teď mám. To se mi zdá hodně moc. Já osobně po uspání PC a vypnutí UPS ji ještě vypínám centrálním vypínačem IT. Jak vy?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 12:14    Předmět: Citovat
No 10W? to je ešte dobre. Niektoré majú (na sucho) aj 20-30. Very Happy
EDIT: Mám daakú starú 575-ťku. Tá mala kolo 20W (na sucho). Mal som to pripojené NON-STOP ale po 3roch rokoch - ked zdochla baterka? - tak som ho odpojil lebo mne osobne to ani nebolo treba. Ono záleží či je to potrebné a tiež od zdroja v PC a príkonu v PC. Ja som to mal na zálohu sieťového PC ktoré má príkon cca 18-25W. Tam ale zdroj vydrží 1-2 sekundy pokles aj výpadok
(búrka a pod...). Preto dosť záleží - čo? prečo? a na čo? sa UPS použije a či je potrebné? - ak je? - tak z príkonom cca 10W treba rátať. A ročne je to cca 88 kWh pri NON-stop prevádzke + bateria životnosť 3?-5? rokov.
Naposledy upravil lopez dne st listopad 08 2017, 13:18, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 13:00    Předmět: Citovat
u PC mám samostatnou vypínatelnou zásuvku (psa)
dost často u nás vypínají elektriku a byvají tady dost velké napěťové špičky.
Trvale zapnuté zařízení bych nenechal . . .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Vypínám, jen když jedu třeba na týden z domu. Trvale pod napětím toho mám doma hodně, nijak mě to netrápí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 17:50    Předmět: Citovat
Tak já mám taky plno žroutů, tak mně to tak neštve.
Ale vždyť do AKU při trvalém dobíjení musí téct pár desítek mA. To trafo musí mít dobré ztráty v železe, taky je teplé i bez zátěže. No, nic.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 20:00    Předmět: Citovat
UPS sa standartne nema vypinat. Je to zdroj nepretrziteho napajania.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 20:51    Předmět: Citovat
A když není co napájet? PC spí, třebas.
Ale asi ji už vypínat nebudu, poběží z ní WIFI router, modem už zálohovaný mám.
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 0:04    Předmět: Citovat
UPSku vypínám jen když na víc jak 48 hodin odjíždíme z bytu. To vypínáme PC i TV a další elektroniku nejen vypínačem, ale až ze zásuvky. Zapnutá zůstává z pochopitelnejch důvodů jen lednice. UPSka jinak běží 24/7 s výjimkou doby, kdy se párkrát za rok vymetá bordel za ní a pod ní v dutině stolu. Nevypínám ji ani na dobu kontroly akumulátoru (jak jsem napsal vejš, mám k ní místo výrobcem "předepsanýho" 12V 7,5Ah "geláče" napojenej 16mm² Cu lanem normální autoakumulátor 12V 44Ah).
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 6:50    Předmět: Citovat
Možná to dělám blbě, ale já vypínám. Když nejede PC tak nemá smysl aby jela. PC mi jede každý den, tak se stejně dobije ... výpadky proudu co musí řešit - 2x do roka?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 9:54    Předmět: Citovat
Jestli si pomůžeš vypínáním a kolik je sporné. Ona totiž po zapnutí bude o to víc tlačit do toho akumulátoru.
Internet - metla lidstva
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 12:06    Předmět: Citovat
Dyť jen AKU je nabitý furt. Neprospěje mu to spíš oddechnout si? Přes noc. Úsporu vem ďas, stejně se pod 100W nedostanu tak jako tak.
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Za těch 12h mu klesne napětí jenom na nominál, a protože je nabitý, tak po zapnutí na něm vyskočí napětí na 13,5V skoro hned.
Já tu UPS používám vlastně jako síťový vypínač PC + LCD. Vypnu PC, vypnu UPS a jdu třeba spát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 14:24    Předmět: Citovat
Nevím, co máš za UPS, ale Smart APC když vypneš tlačítkem na UPSce, tak jen odpojíš výstupy, UPSka je dál na síti a dobíjí baterku.
Já vypínám prodlužku, na které mám kromě UPS i další vybavení bastlírničky.
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Starou backUPS, vypínač ji vypne komplet...aspoň myslím Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 17:35    Předmět: Citovat
Nevypne. U všech UPSek se doporučuje při uvádění do provozu nechat VYPNUTOU ale připojenou k síti 6 - 12hodin, aby se dobily baterky a až po týhle době k ní připojit zálohovaný zařízení a SKUTEČNĚ JI ZAPNOUT. Tzn. že drtivá většina UPSek i vypnutá, ale k síti připojená trvale dobíjí baterku(y)...
