Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne listopad 05 2017, 10:41 Předmět: Napájení přes účasnickou zásuvku.
Potřebuji radu.
Mám zesilovač pod střechou,kde není síť pro napájecí zdroj.Zesilovač má 4 výstupy,které končí koncovými zásuvkami.Dá se někde koupit zásuvka s možností napájení,nebo jak upravit tu původní ???
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 05 2017, 11:01 Předmět:
A ten zesilovač by měl mít minimálně na jednom výstupu možnost "napájení po kabelu" = ta výhybka by pak stačila jen 1, dole u přijímače. Všecky prvky použitý v tý jedný větvi musejí mít průchodnost pro stejnosměrnej proud, což ne vždycky účastnický zásuvky umožňujou - na místě tazatele bych si zašel do nejbližší anténářský firmy a tam se poradil co čím doplnit nebo nahradit. Ne vždycky je taková úprava jednoduchá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 05 2017, 13:54 Předmět:
Vyrábí se i zásuvky s TV výstupem průchozím pro napájení, například UZKD01.
Přednostně jsou určené pro napájení přímo z přijímače, ale je možné použít i účastnickou šňůru s výhybkou. Třeba při větší vzdálenosti zásuvky externího zdroje od účastnické - napájecí kabel lze připojit ve vhodném místě.
