Napájení přes účasnickou zásuvku.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 10:41    Předmět: Napájení přes účasnickou zásuvku. Citovat
Potřebuji radu.
Mám zesilovač pod střechou,kde není síť pro napájecí zdroj.Zesilovač má 4 výstupy,které končí koncovými zásuvkami.Dá se někde koupit zásuvka s možností napájení,nebo jak upravit tu původní ???
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 10:56    Předmět: Citovat
Říká se tomu Napájecí výhybka.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Kup satelitni zasuvku a napajeni posli pres sat vystup na F-konektoru Smile
Idea
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 11:01    Předmět: Citovat
A ten zesilovač by měl mít minimálně na jednom výstupu možnost "napájení po kabelu" = ta výhybka by pak stačila jen 1, dole u přijímače. Všecky prvky použitý v tý jedný větvi musejí mít průchodnost pro stejnosměrnej proud, což ne vždycky účastnický zásuvky umožňujou - na místě tazatele bych si zašel do nejbližší anténářský firmy a tam se poradil co čím doplnit nebo nahradit. Ne vždycky je taková úprava jednoduchá.
pavel16
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Jasně ten zesilovač je napájený po svodu.Já potřebuju to napájení dostat přes tu koncovou zásuvku-s tou satelitní by to šlo?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 11:13    Předmět: Citovat
Jo šlo. Z napáječe připojíš těch 12V na F-konektor a po tom koaxu to dostaneš nahoru... Zapojení RF signálu zůstane beze změny (Tv výstup..)
pavel16
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 11:20    Předmět: Citovat
Paráda.Dík!
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Vyrábí se i zásuvky s TV výstupem průchozím pro napájení, například UZKD01.
Přednostně jsou určené pro napájení přímo z přijímače, ale je možné použít i účastnickou šňůru s výhybkou. Třeba při větší vzdálenosti zásuvky externího zdroje od účastnické - napájecí kabel lze připojit ve vhodném místě.
