Haier LE32M600C
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 20:29    Předmět: Haier LE32M600C Citovat
Zdravím
Mám prosbu potřeboval bych BIN do této TV byla úplně mrtvá na internetu jsem stáhl několik náplní ale je to do jiného typu -pro jiný panel mám rozházené barvy-jinak funguje vše.A nebo jestli někdo neví jak se dostat do servisního menu zda by se tam nedal změnit typ panelu.Servisní manuál mám ale tam to bohužel není. Standa
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 14:10    Předmět: Citovat
Se divím, že by v servis manuálu nebyl uvedený vstup do SM.. Wink
standamajka
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 14:49    Předmět: Citovat
Pošlu Ti to do schránky jestli se to vejde má to 12.2 MB
ale tam to není-- tady je taky to samé co mám
https://elektrotanya.com/haier_le22m600_le24m600_le28m600_le28m600_le32m600_c_cf_sm.pdf/download.html
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 16:55    Předmět: Citovat
GOOGLE vyskúšaj
Pozdravuje Vás Martin
standamajka
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Ahoj
To co je na Google vše vyzkoušeno i když spousta jsou pro jiné značky Philips -Grundig atd.Mohlo by tam být něco takového Press [9 => 4 => 4 => 3 => OK] ale to je pro novější typ .Nejvíc mě štve že jsem posílal mail přímo na firmu Haier a nedostal jsem žádnou odpověď ani odmítavou.Tady v ČR není zastoupení jen jsem našel ve státech okolo.
standa
KUBO
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 9:29    Předmět: Citovat
Skúšal si aj MENU 8893
fredis
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Píše že vyzkoušel všechno.. Wink . Mně se to nezdá.
standamajka
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 9:41    Předmět: Citovat
Ahoj
Ano zkoušel-zjistil jsem že TV funguje s vys DO od LG tak jsem se tam zkoušel dostat pomocí servisního ale také nic je tam použita deska
SSDV3241-ZC01-01 SIS288-289 takhle vypadá https://spares2repair.co.uk/polaroid-ssdv3211-11-main-board-ssdv3241-zc01-01-sis288-289
standamajka
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 15:07    Předmět: Citovat
Tak jsem to přehrál na Changhong LD32C1600H
Hlavní SSDV3241-ZC01-01 SIS288 / 289
Pannello LSC320AN02
U6 = GD25Q64
Tv jede jak má ale na úvodu se zobrazí Changhong místo Haier
ale samozřejmě nejde ovládat dálkovým ovladačem jenom lok.klávesnicí-
teď jdu zkusit naprogramovat dálkové abych se dostal do servisního menu jestli to půjde přepnout na jiný typ dálkového.Jak by to bylo jednoduché mít originál BIN.
standamajka
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 9:33    Předmět: Citovat
Tak dálkové General naprogramované funguje vše dostanu se do servisního menu ale možnost změny dálkového ovladače zde není.Ono tuto funkci má již hodně málo typů TV
 Soubor:  PB020003.jpg
 Velikost:  69.75 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  PB020004.jpg
 Velikost:  74.93 kB
 Staženo:  117 krát
