Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: po říjen 30 2017, 20:29 Předmět: Haier LE32M600C
Zdravím
Mám prosbu potřeboval bych BIN do této TV byla úplně mrtvá na internetu jsem stáhl několik náplní ale je to do jiného typu -pro jiný panel mám rozházené barvy-jinak funguje vše.A nebo jestli někdo neví jak se dostat do servisního menu zda by se tam nedal změnit typ panelu.Servisní manuál mám ale tam to bohužel není. Standa
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út říjen 31 2017, 16:55 Předmět:
GOOGLE vyskúšaj _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út říjen 31 2017, 19:49 Předmět:
Ahoj
To co je na Google vše vyzkoušeno i když spousta jsou pro jiné značky Philips -Grundig atd.Mohlo by tam být něco takového Press [9 => 4 => 4 => 3 => OK] ale to je pro novější typ .Nejvíc mě štve že jsem posílal mail přímo na firmu Haier a nedostal jsem žádnou odpověď ani odmítavou.Tady v ČR není zastoupení jen jsem našel ve státech okolo.
standa
Zaslal: st listopad 01 2017, 9:29 Předmět:
Skúšal si aj MENU 8893 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: st listopad 01 2017, 15:07 Předmět:
Tak jsem to přehrál na Changhong LD32C1600H
Hlavní SSDV3241-ZC01-01 SIS288 / 289
Pannello LSC320AN02
U6 = GD25Q64
Tv jede jak má ale na úvodu se zobrazí Changhong místo Haier
ale samozřejmě nejde ovládat dálkovým ovladačem jenom lok.klávesnicí-
teď jdu zkusit naprogramovat dálkové abych se dostal do servisního menu jestli to půjde přepnout na jiný typ dálkového.Jak by to bylo jednoduché mít originál BIN.
Zaslal: pá listopad 03 2017, 9:33 Předmět:
Tak dálkové General naprogramované funguje vše dostanu se do servisního menu ale možnost změny dálkového ovladače zde není.Ono tuto funkci má již hodně málo typů TV
