Zaslal: so říjen 28 2017, 19:30 Předmět: Přepálil jsem pojistku u své Nokie Lumia 630 - co s tím? :(
Zdravím. Bohužel se mi povedla jedna nepříjemnost. U své Nokie Lumia 630 jsem opravoval nabíječku. Jeden kus jsem měl v zásuvce, druhý (konec nabíječky, konektor) v mobilu. Zkoušel jsem to připojit správně, ale zřejmě jsem přehodil + a -, tedy přepóloval. Teď mi vůbec nefunguje proces nabíjení. Vše funguje, akorát dám mobil na nabíječku a ten se tváří, jako by nic. Nenabíjí. Jak to opravit...
Tady měl jeden taky stejný problém a poradili mu vyřešit to obejitím pojistky (důvod nenabíjení byla přepálená pojistka). Stačilo mu to v tom místě zkratovat, aby tam došlo k vodivému spoji, a podařilo se, jenže u mě nevím, kde se ta pojistka nachází. Vše je tak extraminiaturní, že si ani neumím ten drátek tam představit ...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 28 2017, 20:53 Předmět:
1) Z tvých mizerných fotek nelze nic vyčíst a i kdyby..
2) ti nechci brát iluze ale realita bývá někdy daleko složitější _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Dobře, budeme tomu říkat pojistka.
Jedná se o součástku značenou ve schématu V3300, na těch tvech mázlejch fotkách je to ten fialový čtvereček uprostřed.
Nejlépe použít bzučák, zjistit, zdali není V3300 ve zkratu - sběrnice VBUS (+5V z nabíječky) proti zemi, popřípadě zdali je přerušená.
Nebo jen naslepo V3300 odstranit (nejlépe horkovzduchem vypájet) a propojit body A2 a A1 propojkou. Pak sice nebude sběrnice VBUS napěťově chráněna, ale nabíjení by mohlo být opět funkční, pokud tedy ještě „neodešel" supervisor N4200.
Popis, čísla bodů a umístění součástek viz schéma, které je běžně ke stáhnutí na netu...
Ano, to je ona. Ve schématu ale nejsou namalovány cesty na DPS a ty musíš změřit, kam je který vývod zapojen. Je dobré použít bzučák. Součástku můžeš, ale nemusíš vyletovat z DPS. Sundat ji nemusíš, pokud umíš změřit, že vnitřní zenerka je v pořádku (není ve zkratu) a je přerušena jen sériová pojistka v obvodě.
Součástka má čtyři vývody, z toho dva jsou spojeny se zemí a tudíž spolu navzájem. Zbývající dva propojit mezi sebou…
Bylo by zároveň dobré, ověřit impedanci na vstupu USB_IN supervisoru N4200 a také, že je v pořádku („průchozí“) Z3300. Ze schématu je vše jasné.
USB konektor je označen jako X3300:
Zaslal: ne říjen 29 2017, 19:33 Předmět:
Tak si na ně namotej kus měděnýho drátku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ale prd malé, tam je hromada je místa..…
Oprava na 5 minut.
Ty dvě součástky (zenerovka a pojistka), dle schématu a v reálu, jsou v pouzdru. Když ho poškodím, nestane se s tím uvnitř něco? Taky musím nastavit správnou teplotu na mikropájce, abych to neupekl a cín aby mi nepřetekl více, než je nutné (od A2 do A1)... Nechce se mi za to dávat servisu 300,-, když je to tak jednoduché...
Poškodit nefunkční součástku? Tomu nerozumím....
Pro někoho, kdo to dělá a umí, je to jednoduchá oprava.
Pro tebe je to výzva. Když to uděláš blbě, tak samozřejmě můžeš poškodit cokoliv, včetně znefunkčnění telefonu.
Servis - já bych za takto rozvrtané telefony v servisu bral příplatek 100 %
Myslím, že jsem k tomu napsal již vše potřebné.
A co se potom stane, když budu nabíjet mobil přes síť, kde náhodou vznikne přepětí? Pojistku už mít nebudu. To mi už asi zlikviduje celý mobil, ne? V servisu po mně chtějí 500,-. Je možné, že by mi pojistku nahradili novou, nebo myslíš, že by mi udělali to samé, tedy přes pojidtku vodivě spojili, což mohu udělat i sám? Nevím, co a jak.
To já samozřejmě netuším, co a jak v daném servisu udělají.
Kdyby to byl autorizovaný servis, součástku by měli vyměnit za novou, nebo diodu lze použít z desky jinak nefunkční Nokie.
Popřípadě jakýkoliv jiný telefon má podobně použitou ochranu sběrnice VBUS konektoru USB, ta dioda se dá vzít skutečně z čehokoliv. Problém je, že v drtivé většině se používá klasická dioda s dvěma vývody a taky bývá podstatně větší. Ta Lumie tu ochranu má vyřešenou velmi hezky a účelně, bohužel trochu netradičně, co se týká velikosti součástky a záměny.
Riziko na konektoru +5V je vždy, přesvědčil ses sám – viz tvůj první příspěvek.
Bez diody je telefon také funkční, ale při problému včetně nebezpečí ze strany ESD může skutečně odejít supervizor N4200.
