el. plot PaJa
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Spravil som ich už desiatky,no naj lepši je tento,,,
 Soubor:  4554591100_1356259949.jpg
 Velikost:  246.32 kB
 Staženo:  101 krát
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 11:58    Předmět: Citovat
všechno jsem testoval zemění je omicky asi 15kOhm dokonče když se toho dotknu dává plot docela velké šlupky ale prasata to občas kopne občas ne Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 13:57    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
50x ohráno , J rozhoduje .
paycz napsal(a):
[i] j??
Tentokrát se Bořka musím zastat - akorát že napsal odpověď stručnější, než bylo pro aktuální úroveň chápavosti tazatele nutný. To "J rozhoduje" myslel tak, že rozhodujou JOULY = energie toho impulsu, ne přímo jeho napětí, ale doslova součin toho napětí a proudu, kterej je cívka takovýho ohradníku schopná dát na jeden puls. Napětí může bejt klidně i astronomicky vysoký, pokud nebude dostatečná energie v joulech, "cíl" to bude akorát lechtat až štípat, ale nekopne ho to. Tolik k Leošovu dotazu. Andulu s jejím "emancipovaným" komentářem lépe ignorovat ...
paycz
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 14:15    Předmět: Citovat
ano aleco si mám představit před J kdyby napsal joule tak to pochopím hned... nebo elektrický náboj.... tím pádem by stačilo zvýšit čas vysoké urovně
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 14:22    Předmět: Citovat
Nestačilo - musíš mít taky dostatečně dimenzovanej magnetickej obvod, aby se do něj naakumulovala dost vysoká energie v době sepnutí aktivního prvku a nepřesytil se. Pak teprve po vypnutí spínače dojde k výboji ...
paycz
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 14:25    Předmět: Citovat
takže jedině jiná cívka nebo dvě paralelně ?
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 14:27    Předmět: Citovat
Nevím jakou tam máš teď. Takže nejdřív zkus úpravu duty cycle a když se energie nebude zvyšovat, musíš zvednout objem magnetickýho materiálu v obvodu cívky ...
paycz
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 14:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
nevím co si mám představit ..jako přidat k cívce nějaký kov ?? btw. zkoušel jsem přidat odpor 50k a kmitání přestalo
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 14:47    Předmět: Citovat
Buď větší cívku, nebo magneticky účinnější materiál jádra, ve finále znásobit cívku na víc kusů.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Myslím že tady ještě nepadlo z čeho to napájíš ? Z čeho to napájíš ? Laughing
EDIT: na tvrdosti záleží...
paycz
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 15:17    Předmět: Citovat
transformátor 12V
JiriTom
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 15:21    Předmět: Citovat
Zkusil bych to vrazit na 12 V akumulátor a dostatečně dimensované přívody i k cívce. Případně zkusit hodně velkou kapacitu na ten stávající zdroj co nejblíže k cívce.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 16:14    Předmět: Citovat
V zásadě jsou dva běžné způsoby generování VN pulsu.
- indukční, cívku na chvíli připojím ke ss zdroji, pak odpojím a akumulovaná energie se vybije ve VN pulzu, to je tento případ.
- transformací, na primár přivedu pulz tak velkého napětí, abych získal na sec. dostatečně velké VN. Při tomto způsobu lze přenést daleko větší výkon, proto se v profi ohradnících používá nejčastěji. Zapalovačka z auta mívá převod cca 1:100, na vstup je tedy třeba přivést pulz 100 - 200V. Ten se získá buď měničem ( z 12V, bateriové napájení), nebo přímo ze sítě, nabije kond, vybije tyristorem. ( případ druhého schematu ve vláknu.)
paycz
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 17:14    Předmět: Citovat
JiriTom celková kapacita napájení je asi 12V ale podle informací k zapojení je nejvyšší odběr 150mA což mě přijde jako blbost když cívka má odpor 1,2 ohm a tranzistor asi 0,85 ohm tzn.. I=U/(Rcívka + Rtranzistor)takže proud by měl být aspoň 6A ne ??
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 17:34    Předmět: Citovat
To by mě zajímalo, co to je za automobilová cívka s odporem primáru 1R2
Strana 2 z 3
