Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31875 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 28 2017, 13:57 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
50x ohráno , J rozhoduje .
paycz napsal(a):
[i] j??
Tentokrát se Bořka musím zastat - akorát že napsal odpověď stručnější, než bylo pro aktuální úroveň chápavosti tazatele nutný. To "J rozhoduje" myslel tak, že rozhodujou JOULY = energie toho impulsu, ne přímo jeho napětí, ale doslova součin toho napětí a proudu, kterej je cívka takovýho ohradníku schopná dát na jeden puls. Napětí může bejt klidně i astronomicky vysoký, pokud nebude dostatečná energie v joulech, "cíl" to bude akorát lechtat až štípat, ale nekopne ho to. Tolik k Leošovu dotazu. Andulu s jejím "emancipovaným" komentářem lépe ignorovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 28 2017, 14:22 Předmět:
Nestačilo - musíš mít taky dostatečně dimenzovanej magnetickej obvod, aby se do něj naakumulovala dost vysoká energie v době sepnutí aktivního prvku a nepřesytil se. Pak teprve po vypnutí spínače dojde k výboji ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 28 2017, 14:27 Předmět:
Nevím jakou tam máš teď. Takže nejdřív zkus úpravu duty cycle a když se energie nebude zvyšovat, musíš zvednout objem magnetickýho materiálu v obvodu cívky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 28 2017, 14:47 Předmět:
Buď větší cívku, nebo magneticky účinnější materiál jádra, ve finále znásobit cívku na víc kusů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zkusil bych to vrazit na 12 V akumulátor a dostatečně dimensované přívody i k cívce. Případně zkusit hodně velkou kapacitu na ten stávající zdroj co nejblíže k cívce.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1639 Bydliště: Blansko
Zaslal: so říjen 28 2017, 16:14 Předmět:
V zásadě jsou dva běžné způsoby generování VN pulsu.
- indukční, cívku na chvíli připojím ke ss zdroji, pak odpojím a akumulovaná energie se vybije ve VN pulzu, to je tento případ.
- transformací, na primár přivedu pulz tak velkého napětí, abych získal na sec. dostatečně velké VN. Při tomto způsobu lze přenést daleko větší výkon, proto se v profi ohradnících používá nejčastěji. Zapalovačka z auta mívá převod cca 1:100, na vstup je tedy třeba přivést pulz 100 - 200V. Ten se získá buď měničem ( z 12V, bateriové napájení), nebo přímo ze sítě, nabije kond, vybije tyristorem. ( případ druhého schematu ve vláknu.)
JiriTom celková kapacita napájení je asi 12V ale podle informací k zapojení je nejvyšší odběr 150mA což mě přijde jako blbost když cívka má odpor 1,2 ohm a tranzistor asi 0,85 ohm tzn.. I=U/(Rcívka + Rtranzistor)takže proud by měl být aspoň 6A ne ??
Strana 2 z 3
