Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 26 2017, 12:01 Předmět:
ATtiny 45, 85 má při hodinové frekvenci 100 kHz a napájení 2,4V odběr v aktivním stavu kolem 100 µA. ATMega 88P ještě méně. Nejít cestou Picaxe, Arduino atd. ale normálně naprogramovat MCU pro nízkou frekvenci.
No nevím, když bude u 4060 běžet oscilátor s děličkami, kolik to bude brát.
Já tomu rozumím tak, že to bere při 5V cca 20uA když je v klidu (Vin=Vss nebo Vdd).
Ale napadá mě jiná věc - běžné staré digitální náramkové hodinky umí každou celou hodinu pípnout - ten signál zpracovat a je to, baterka v digitálkách vydrží i několik let.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt říjen 26 2017, 14:07 Předmět:
tiez by som to spravil ako pise mtajovsky, Atmega s nizkou hodinovou frekvenciou, pripadne by som ho este uspal, a kazdu sekundu by ho RTC prebral, CPU by precital cas, vyhodnotil, ci treba spravit impulz, a znova sleep.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 26 2017, 14:15 Předmět:
Preco by mal RTC budit procesor kazdu sekundu, ked staci kazdu hodinu? A mozno aj vobec, procesor len nastavi hodinovy alarm v RTC a dalej nebude robit nic.
Zaslal: čt říjen 26 2017, 14:19 Předmět:
ak to je taky RTC, ze vie dat alarm kazdu hodinu, tak hej, CPU moze spat, len na uvod ho naprogramuje, ja som zvycajne maval take RTC vo davali signal kazdu sekundu alebo castejsie (DS1307)
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: pá říjen 27 2017, 8:06 Předmět:
Tak mě to nedalo, 4060ka s 32768 krystalem při 3,2V si vezme 20 uA, to máme 2Hz, k tomu dělič 1:7200 a klopný obvod. Jedna LS14500 a 3 roky to musí fungovat
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá říjen 27 2017, 22:30 Předmět:
A kolik by sežrala ta dělička? Máš nějaký konkrétní návrh?
Já se dopracoval s tím RTC při 3,6V na cca 200uA. Jsem už na katalogových údajích, takže níže to nepůjde
No pokud ti jde vyslovene o spotrebu, pouzij nejaky "low-current" obvod. Treba takovy DS1341 ma napajeci proud o 3 rady nizsi nez to co tam mas ted.
Zaslal: so říjen 28 2017, 10:18 Předmět:
Ten DS1341 vypadá moc zajímavě. Co jsem zběžně koukal, tak by měl mít výstupy a nastavování obdobné jako ten můj „žrout DS3231“. Ten už ve spojením s tím picaxem testuji na stole a v podstatě, až na tu spotřebu, se to zdá jako ideální kombinace.
Ostatní varianty, digitálky, budík… zatím nezavrhuji, ale díky tomu spojení s procesorem se tam dá asi jednodušeji naprogramovat co potřebuji.
