Zdroj hodinového impulsu
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 11:31    Předmět: Citovat
Žádná informace není zbytečná. Very Happy
Vše se ,může jednou někomu hodit.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 12:01    Předmět: Citovat
ATtiny 45, 85 má při hodinové frekvenci 100 kHz a napájení 2,4V odběr v aktivním stavu kolem 100 µA. ATMega 88P ještě méně. Nejít cestou Picaxe, Arduino atd. ale normálně naprogramovat MCU pro nízkou frekvenci.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 13:10    Předmět: Citovat
A co použít 4060 + případný další dělič + klopný obvod a seš do 50 uA, s dobrým relé by to měla 9V baterie rok vydržet
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 13:32    Předmět: Citovat
No nevím, když bude u 4060 běžet oscilátor s děličkami, kolik to bude brát.
Já tomu rozumím tak, že to bere při 5V cca 20uA když je v klidu (Vin=Vss nebo Vdd).
Ale napadá mě jiná věc - běžné staré digitální náramkové hodinky umí každou celou hodinu pípnout - ten signál zpracovat a je to, baterka v digitálkách vydrží i několik let.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 14:07    Předmět: Citovat
tiez by som to spravil ako pise mtajovsky, Atmega s nizkou hodinovou frekvenciou, pripadne by som ho este uspal, a kazdu sekundu by ho RTC prebral, CPU by precital cas, vyhodnotil, ci treba spravit impulz, a znova sleep.
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Preco by mal RTC budit procesor kazdu sekundu, ked staci kazdu hodinu? A mozno aj vobec, procesor len nastavi hodinovy alarm v RTC a dalej nebude robit nic.
fero_b
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 14:19    Předmět: Citovat
ak to je taky RTC, ze vie dat alarm kazdu hodinu, tak hej, CPU moze spat, len na uvod ho naprogramuje, ja som zvycajne maval take RTC vo davali signal kazdu sekundu alebo castejsie (DS1307)
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 14:27    Předmět: Citovat
DS3231 ma signal INT#, ktory sa da aktivovat dvoma alarmami. Tie sa daju lubovolne programovat (mesiac, den, hodina, minuta, sekunda).
microlan
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 8:06    Předmět: Citovat
Tak mě to nedalo, 4060ka s 32768 krystalem při 3,2V si vezme 20 uA, to máme 2Hz, k tomu dělič 1:7200 a klopný obvod. Jedna LS14500 a 3 roky to musí fungovat
jova1
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 22:30    Předmět: Citovat
A kolik by sežrala ta dělička? Máš nějaký konkrétní návrh?
Já se dopracoval s tím RTC při 3,6V na cca 200uA. Jsem už na katalogových údajích, takže níže to nepůjde Sad
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 8:55    Předmět: Citovat
Poslechni Milana, ten většinou ví přesně co dělá a jak.
Smile
breta1
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 9:05    Předmět: Citovat
Takže ty staré hodinky s využitím signálu pro piezo nevyhovují proč?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 9:13    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
No pokud ti jde vyslovene o spotrebu, pouzij nejaky "low-current" obvod. Treba takovy DS1341 ma napajeci proud o 3 rady nizsi nez to co tam mas ted.
jova1
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Ten DS1341 vypadá moc zajímavě. Co jsem zběžně koukal, tak by měl mít výstupy a nastavování obdobné jako ten můj „žrout DS3231“. Ten už ve spojením s tím picaxem testuji na stole a v podstatě, až na tu spotřebu, se to zdá jako ideální kombinace.
Ostatní varianty, digitálky, budík… zatím nezavrhuji, ale díky tomu spojení s procesorem se tam dá asi jednodušeji naprogramovat co potřebuji.
microlan
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Konkrétní návrh mám, dělička vzledem k ještě nižšímu kmitočtu si vezme ještě míň, takže ty 3 roky je jistota. Jak bude chvilka tak sem hodím schema
hodiny.pdf
 Soubor:  hodiny.pdf
 Velikost:  28.69 kB
 Staženo:  76 krát
