zdroj 0-40V 0-6A
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Nechapem preco je baza trandu cez maly R na vstupe co je podla mna blbost lebo tym padom je trand stale plne otvoreny ja som to poriesil bazou na vystupe a predradenym potenciometrom ktorym regulujem napetie do bazy cim regulujem otvorenie trandu a tym prudovy vykon zdroja.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 10:47    Předmět: Citovat
Mam jeden problem mam regulovatelny zdroj s lm317 a posilenie prudu cez vykonovy tranzistor vsetko funguje ako ma ale ked som paralelne pridal k vykonovemu trandu este jeden rovnaky tak sa otvori len jeden z nich ako to poriesit aby sa otvorili oba a podelili si zatazovy prud nimi prechadzajuci?
Naposledy upravil tornado6 dne čt říjen 19 2017, 11:04, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 10:54    Předmět: Citovat
Jedná se o zdroj podobný tomuto s PNP posílením?
Pak by mělo pomoct do emitoru každého z nich vřadit nějaký malý odpor - zkusmo 0,22R / 0,47R podle toho, kolik z toho chceš ždímat. Výkonově musí být dimenzovaný s patřičnou rezervou
V tomto případě by párovnání nemělo být až tak kritické, i když by rozhodně trochu pomohlo.
Teplotně svázané je budeš mít - tedy umístěné na jednom chladiči?
tornado6
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Nie ja mam NPN a baza je napojena na vystup LM317 aby sa dal plynule otvarat pre obmedzenie napetia podla nastavenia na LMku
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 11:24    Předmět: Citovat
hoď sem schema...
tornado6
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 11:32    Předmět: Citovat
https://www.ulozto.cz/!IyvVaMmaMe5e/20171019-114845-resized-1-jpg
 Soubor:  20171019_114845_resized-1a.jpg
 Velikost:  93.56 kB
 Staženo:  151 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 13:10    Předmět: Citovat
No to zapojení proudového omezení je "zvláštní"Hádám, že i kdyby fungovalo (a o stabilitě pochybuju) jeho rychlost bude mizerná. Kondík na výstupu 220u taky pro regulační smyčku proudu není nejlepší. Náboj z něj vybiješ do zátěže i kdyby proudová smyčka už regulovala.
Odpory R4/R4´ tam máš? jaké hodnoty? Tranzistory jsou stejný typ?
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 13:16    Předmět: Citovat
T3´,R4 a R4´jsi už doplnil. Jen bych přepojil horní konec R3 na výstup zdroje (na +C3).
tornado6
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Funguje celkom dobre myslim to prudove obmedzenie a prepojenie s R3 a C3 som premyslal aj ja cez neaky rezistor pre obmedzenie vystupneho prudu z LM317 do vystupu,ale problem je ze mi vzdy otvori len jeden z vykonovych tranzistorov a neviem preco.
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 21:26    Předmět: Citovat
A jak jsi zjistil, že otevírá jen jeden? Pokud máš T3=T3´a R4=R4´ a zapojení podle obrázku, tak se tranzistory budou dělit o proud přibližně rovným dílem.
Samozřejmě je třeba zdroj něčím zatížit. Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Zatazil som zdroj ziarovkou 24V 40W a T3 mal na puzdre 60'C a T3' mal chladne puzdro a ked som ich zamenil medzi sebou tak to bolo naopak pripadne ak som T3 odpojil bazu zacal sa hriat T3'
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Tak není splněná podmínka přibližně stejných parametrů tranzistorů a rovnosti obou R4. Tranzistory by měly mít alespoň srovnatelný proudový zesilovací činitel a Ube. Wink
A jaký je odpor R4?
edit - a ještě mě napadá - má každý tranzistor stejně velký chladič?
tornado6
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 10:05    Předmět: Citovat
Rezistory R4 a R4' su navyjane rucne s odporoveho drotu a maju cca 0.2 ohm a kazdy z nich som skusal pod zatazou a daju max 8A koli tomu aby som neodfukol pri nahodnom skrate na vystupe tie KUY12.
PS: trandy su na spolocnom chladici na silikonovych podlozkach ,zatial lebo ine som nemal,ale su objednane sludove+termopasta.
