Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st červen 29 2016, 12:18 Předmět:
Nechapem preco je baza trandu cez maly R na vstupe co je podla mna blbost lebo tym padom je trand stale plne otvoreny ja som to poriesil bazou na vystupe a predradenym potenciometrom ktorym regulujem napetie do bazy cim regulujem otvorenie trandu a tym prudovy vykon zdroja.
Zaslal: čt říjen 19 2017, 10:47 Předmět:
Mam jeden problem mam regulovatelny zdroj s lm317 a posilenie prudu cez vykonovy tranzistor vsetko funguje ako ma ale ked som paralelne pridal k vykonovemu trandu este jeden rovnaky tak sa otvori len jeden z nich ako to poriesit aby sa otvorili oba a podelili si zatazovy prud nimi prechadzajuci?
Naposledy upravil tornado6 dne čt říjen 19 2017, 11:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt říjen 19 2017, 10:54 Předmět:
Jedná se o zdroj podobný tomuto s PNP posílením?
Pak by mělo pomoct do emitoru každého z nich vřadit nějaký malý odpor - zkusmo 0,22R / 0,47R podle toho, kolik z toho chceš ždímat. Výkonově musí být dimenzovaný s patřičnou rezervou
V tomto případě by párovnání nemělo být až tak kritické, i když by rozhodně trochu pomohlo.
Teplotně svázané je budeš mít - tedy umístěné na jednom chladiči?
Zaslal: čt říjen 19 2017, 13:10 Předmět:
No to zapojení proudového omezení je "zvláštní"Hádám, že i kdyby fungovalo (a o stabilitě pochybuju) jeho rychlost bude mizerná. Kondík na výstupu 220u taky pro regulační smyčku proudu není nejlepší. Náboj z něj vybiješ do zátěže i kdyby proudová smyčka už regulovala.
Odpory R4/R4´ tam máš? jaké hodnoty? Tranzistory jsou stejný typ?
Zaslal: út říjen 24 2017, 20:44 Předmět:
Funguje celkom dobre myslim to prudove obmedzenie a prepojenie s R3 a C3 som premyslal aj ja cez neaky rezistor pre obmedzenie vystupneho prudu z LM317 do vystupu,ale problem je ze mi vzdy otvori len jeden z vykonovych tranzistorov a neviem preco.
A jak jsi zjistil, že otevírá jen jeden? Pokud máš T3=T3´a R4=R4´ a zapojení podle obrázku, tak se tranzistory budou dělit o proud přibližně rovným dílem.
Samozřejmě je třeba zdroj něčím zatížit.
Zaslal: út říjen 24 2017, 21:29 Předmět:
Zatazil som zdroj ziarovkou 24V 40W a T3 mal na puzdre 60'C a T3' mal chladne puzdro a ked som ich zamenil medzi sebou tak to bolo naopak pripadne ak som T3 odpojil bazu zacal sa hriat T3'
Tak není splněná podmínka přibližně stejných parametrů tranzistorů a rovnosti obou R4. Tranzistory by měly mít alespoň srovnatelný proudový zesilovací činitel a Ube.
A jaký je odpor R4?
edit - a ještě mě napadá - má každý tranzistor stejně velký chladič?
Zaslal: st říjen 25 2017, 10:05 Předmět:
Rezistory R4 a R4' su navyjane rucne s odporoveho drotu a maju cca 0.2 ohm a kazdy z nich som skusal pod zatazou a daju max 8A koli tomu aby som neodfukol pri nahodnom skrate na vystupe tie KUY12.
PS: trandy su na spolocnom chladici na silikonovych podlozkach ,zatial lebo ine som nemal,ale su objednane sludove+termopasta.
