Dá se doplnit vnější softstart bez zásahu do el. nářadí?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 8:02    Předmět: Citovat
Jo, to je přesně ono! Jestli budeš mít čas a chuť, nakresli, prosím, schéma. Díky.
Když nebude zbytí, tak bych to možná taky dal dohromady, ale s originálem v ruce je to jistější.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 10:17    Předmět: Citovat
Asi nejlíp na to vychází ten "regulátor SIEMENS" na předchozí straně.
BTW.na cirgulu s 5.5kW asynchronem pomohlo jedině dát vypínač 0-Y-D(kdyby bylo místo,dal bych tam bednu se stykačema a tlačítkama) a sedmižilák 2.5 od něj k motoru.Takový ty softstarty s triakama a časováním 50% na 5-10s a pak na 100% nebo spouštěný snímáním proudu moc nevydržely.Někdy stačilo to "v blbou chvíli" zapnout,jindy kotouč nabral překážku hluboko zarostlou v poleni (hřebík,drát,kule,kraml...) a bylo po triakách.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 13:04    Předmět: Citovat
procesor> Aha.Já jen že mi to schéma hodně připomíná KiCAD.Na KiCAD jsem přešel z Eagle Lighi a po seznámení nemá pro mě smysl zabývat se něčím jiným na kreslení schémat a spojů.Verze tzv. Nightly Development Builds mají celou řadu vylepšení (oproti stable verzi),který posouvají KiCAD v žebříčku software pro návrh DPS hodně nahoru (je to o úhlu pohledu).Projekty vytvořené v těchto verzích nejsou kompatibilní se starší oficiální verzí KiCADu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 13:36    Předmět: Citovat
Tak tu je schéma, obkreslené z toho plošáku. Niekde som ju mal už hotovú, ale neviem kde. Potenciometer už neviem akú mal hodnotu, asi niečo okolo 100K, ale na plný výkon ho stačí preklenúť. Ten 100uF elit bol pôvodne tuším 47uF, ale chcel som to trošku jemnejšie.
L-fáza, M-motor, triak sa mi kresliť moc nechcelo...
 Soubor:  siemens softstart.PNG
 Velikost:  7.43 kB
 Staženo:  108 krát
Naposledy upravil PotPalo dne ne říjen 22 2017, 13:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 15:05    Předmět: Citovat
Překresleno:
 Soubor:  softstart.png
 Velikost:  8.21 kB
 Staženo:  134 krát
Naposledy upravil masar dne ne říjen 22 2017, 16:56, celkově upraveno 2 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 18:45    Předmět: Citovat
Děkuji PotPalo-vi za schéma a oběma pánům za překreslení. To je přesně to co jsem si představoval - přehledné, opravitelné, levné a funkční.
