Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 22 2017, 8:02 Předmět:
Jo, to je přesně ono! Jestli budeš mít čas a chuť, nakresli, prosím, schéma. Díky.
Když nebude zbytí, tak bych to možná taky dal dohromady, ale s originálem v ruce je to jistější.
Zaslal: ne říjen 22 2017, 10:17 Předmět:
Asi nejlíp na to vychází ten "regulátor SIEMENS" na předchozí straně.
BTW.na cirgulu s 5.5kW asynchronem pomohlo jedině dát vypínač 0-Y-D(kdyby bylo místo,dal bych tam bednu se stykačema a tlačítkama) a sedmižilák 2.5 od něj k motoru.Takový ty softstarty s triakama a časováním 50% na 5-10s a pak na 100% nebo spouštěný snímáním proudu moc nevydržely.Někdy stačilo to "v blbou chvíli" zapnout,jindy kotouč nabral překážku hluboko zarostlou v poleni (hřebík,drát,kule,kraml...) a bylo po triakách.
procesor> Aha.Já jen že mi to schéma hodně připomíná KiCAD.Na KiCAD jsem přešel z Eagle Lighi a po seznámení nemá pro mě smysl zabývat se něčím jiným na kreslení schémat a spojů.Verze tzv. Nightly Development Builds mají celou řadu vylepšení (oproti stable verzi),který posouvají KiCAD v žebříčku software pro návrh DPS hodně nahoru (je to o úhlu pohledu).Projekty vytvořené v těchto verzích nejsou kompatibilní se starší oficiální verzí KiCADu.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4991 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 22 2017, 13:36 Předmět:
Tak tu je schéma, obkreslené z toho plošáku. Niekde som ju mal už hotovú, ale neviem kde. Potenciometer už neviem akú mal hodnotu, asi niečo okolo 100K, ale na plný výkon ho stačí preklenúť. Ten 100uF elit bol pôvodne tuším 47uF, ale chcel som to trošku jemnejšie.
L-fáza, M-motor, triak sa mi kresliť moc nechcelo...
