Zaslal: st říjen 18 2017, 2:56 Předmět:
Tak se tím nezabejvej. Zapoj stator i rotor do série a dodej šťávu. Stejnosměrnou, střídavou, tomuhle motoru je to šumák, bude se točit podle toho, jakej z uhlíků připojíš ke statorovýmu vinutí.
A ani bych se nebál připojit ho na 230V~, jen se musí dobře připevnit, protože při rozběhu cukne, maximální otáčky máš na štítku.
Na štítku taky je 230-240V~, to znamená, že efektivních 230-240V MUSÍ bez potíží vydržet nehledě na to, že v reálu má v pračce při ždímání zhruba poloviční otáčky. Pár takovejch motorů už jsem přímo k síťovýmu napětí připojil, bez zátěže, žádnýmu ani několikaminutovej provoz nevadil. Akorát byl dost hlasitej, ale to je při >10000 ot./min. logický.
Tady máš důkaz, že to jde i napřímo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Na CNC jsem koukal... Ale bylo to nejspíš podobné. Taky se to tam zvrhlo a jeden uživatel byl odstraněn. Vlákno tam naštěstí zůstalo..... Bylo psáno, že dobré výsledky se zapojením s U211B. Nemá někdo doma navíc?? Třeba aspoň tišták s tímto zapojením. Součástky se už dají dokoupit.....
Já ty regulátory dělal, není to až zas takový problém, tedy s TDA1085. Schemata i s nákresem plošných spojů jsou na netu. Nakonec jedno zapojení je na datašítu, jak píše BOBOBO. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Strana 2 z 3
