Zapojení pračkového motoru
vaclavka83
Založen: May 05, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 23:12    Předmět: Citovat
Proměřil jsem se všemi ostatními kabely a nic. Ani vůči kostře.....
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 2:56    Předmět: Citovat
Tak se tím nezabejvej. Zapoj stator i rotor do série a dodej šťávu. Stejnosměrnou, střídavou, tomuhle motoru je to šumák, bude se točit podle toho, jakej z uhlíků připojíš ke statorovýmu vinutí.
A ani bych se nebál připojit ho na 230V~, jen se musí dobře připevnit, protože při rozběhu cukne, maximální otáčky máš na štítku.
Na štítku taky je 230-240V~, to znamená, že efektivních 230-240V MUSÍ bez potíží vydržet nehledě na to, že v reálu má v pračce při ždímání zhruba poloviční otáčky. Pár takovejch motorů už jsem přímo k síťovýmu napětí připojil, bez zátěže, žádnýmu ani několikaminutovej provoz nevadil. Akorát byl dost hlasitej, ale to je při >10000 ot./min. logický.
Tady máš důkaz, že to jde i napřímo.
— Winston Churchill
vaclavka83
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 8:56    Předmět: Citovat
Děkuji za rady.... Ještě se zkusím znovu optat jestli se dá někde sehnat zpětnovazebníregulace přes tacho na pračkový motor? (nebo nabídněte)
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 9:47    Předmět: Citovat
Poslal jsem ti e-mail.
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 18:46    Předmět: Citovat
Zdravím,
kdysi to tady někdo nabízel,pak se to nějak rychle vytratilo.Taky se mi tyto motory válí ve skříni.nemá někdo odkaz?
vaclavka83
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Na CNC jsem koukal... Ale bylo to nejspíš podobné. Taky se to tam zvrhlo a jeden uživatel byl odstraněn. Vlákno tam naštěstí zůstalo..... Bylo psáno, že dobré výsledky se zapojením s U211B. Nemá někdo doma navíc?? Třeba aspoň tišták s tímto zapojením. Součástky se už dají dokoupit.....
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Karel , čím dále častěji , ke hvězdám .... zase jen kecy . Chceš laborovat , či něco ukrást ? Víš , co je to datasheet ?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Já ty regulátory dělal, není to až zas takový problém, tedy s TDA1085. Schemata i s nákresem plošných spojů jsou na netu. Nakonec jedno zapojení je na datašítu, jak píše BOBOBO.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem sundat řemenici na pračkovém motoru stahovákem, ale marně.... Není tam náhodou závit?
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:23    Předmět: Citovat
NENÍ .
vaclavka83
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Tříramenný stahovák a nic... Asi budu muset naříznout.... Nebo má někdo nějaký fígl?
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Nastuduj si tema nalisování , lícování .
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Stejný problém řešil kolega, nakonec musel řemenici opatrně naříznout. Stahovákem nešla dolů ani náhodou.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Vím, že se třeba řemenice udělá s trošku menším průměrem aby tam držela festově.... Opatrně naříznu....
kachle
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Já jsem použil svěrné pouzdro, které je nasazeno na původní řemenici.
https://www.teatechnik.cz/sverna-pouzdra/
Strana 2 z 3
