Plasma LG 50PC1R
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 21:44    Předmět: Plasma LG 50PC1R Citovat
Zdravím všechny.
Od souseda jsem dostal tuto TV jako na díly. Je to moje první plasma, takže ze studijních důvodů jsem ji hned nerozebral a chtěl bych ji zkusit opravit, jestli to půjde (tedy mě Smile )
Na TV svítí normálně červená led. Když ji zapnu, rozbliká se bílá, procvaknou relé (sepnou a v zápětí rozepnou) a TV se po chvíli přepne znovu do STB režimu.
Napětí na zdrojové desce se dá změřit jen 5V, které je tam stále a jinak nic, ani mžikově po sepnutí relátek. Zkusil jsem odpojit Z a Y board (konektor 5v a V-S a V-A) a pořád stejné.
Prosím, poradí někdo, co bych měl udělat? (Odvézt do SD ji mohu potom vždycky Very Happy )
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Je krásné , že píšeš že ji máš na studijní účely.
To tady ještě nikdo asi nenapsal.
Každý to chtěl jen opravit.
Asi nemáš tedy co zničit a když se Ti to povede opravit tak to bude pro Tebe krásná odměna.
Předpokládám že k ní máš nějakou dokumentaci a nějakou zkušenost s opravami TV.
Jestli ano tak jako první jsi určitě zkontroloval všechny podezřelé elektrolyty.
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Předpokládám, že na desce zdroje jsou dva nezávislé zdroje, jeden pro standby a druhý běhový. Od mainu půjde signál pro zapnutí hlavního zdroje, obvykle se zdroj zapne přivedením 5V. Zkus toto dohledat a vyzkoušet zapnout hlavní zdroj bez mainu, pro jistotu se vším odpojeným. A nejlépe přes žárovku. A samozřejmě pozor na práci na obvodech spojených se sítí!
kovar
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 22:09    Předmět: Citovat
https://elektrotanya.com/lg_50pc1dr_training_man.pdf/download.html
kovar
anca1
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Dokumentaci mám z "elektrotanyy". Zapoměl jsem napsat, že jsem poměni asi 10 nafouklých elytů viz. foto. No,bez výsledku.
Nějaké zkušenosti mám s CRT TV a podařilo se mi opravit pár LCD, ale většinou to byly závady ve zdroji a tohle je zatím asi nejsložitější zdroj, co jsem viděl!
Plasmu mám poprvé Confused
 Soubor:  IMG_20171013_230400_507.jpg
 Velikost:  188.21 kB
 Staženo:  163 krát
kovar
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 22:28    Předmět: Citovat
Plazma je totiž pěkná "sfiňa" Confused
Moc špatně se opravuje.
Znám jednoho super opraváře ze slovenska . Ten opravdu umí udělat z prdu kuličku a dokáže opravit snad všechno na světě!
Jmenuje se "KUBO"
Nedávno za mnou tady bráška byl a nechal jsem mu na zkoužku opravit taky jednu plazmu.
A to si myslím že taky nejsem žádný amatér.Very Happy
Po 10ti hodinách jsme to vzdaly! Confused
anca1
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 10:52    Předmět: Citovat
Zdravím,
tak jsem do toho koukal včera celý večer, ale docílil jsem jedině to, že když na stole zdroj zapnu přes žárovku 60W, tak má snahu nastartovat (cykluje),ale žárovka se přitom rozsvicí, jako by tam byl nějaký zkrat, nebo vysoký odběr. Na žádný jsem ale nepřišel.
Jsem si vědom, že se zpočátku nabíjí filtr. kapacity, ale ty jsou po chvíli nabyté až na asi 360V! a stejně žárovka svátí. Při snaze zdroje o naběhnutí, se tam na chvíli objevují i vcelku správná výstupní napětí. Ale jen na chvíli, takže se nedají přesně změřit.
Věděl by někdo, co dál? Spojit to na tvrdo, byť přes žárovku to si zatím netroufám.
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 11:08    Předmět: Citovat
Daj silnejsiu ziarovku. PC zdroj s aktivnym PFC potrebuje 150W ziarovku, aby sa rozbehol (bez zataze).
anca1
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 13:26    Předmět: Citovat
Tak jsem dal dvě žárovky 75W par. ale zdroj se podařilo nastartovat až postupným zapínáním jednotlivých napětí a tak jsem zjistil, že zdroj běhá v pohode s napětím 5v, 6v, 12v, 19v, 3,3v a i 5v pro Y-SUS A Z-SUS, ale vypadne při aktivování napětí VS (5V na VS-ON)
Bohužel musím napsat,že se v tom dost ztrácím a zatím jsem nenarazil na nějakou vadnou součástku.
Proto přivítám jakoukoliv radu, která by mě trochu pošoupla dál.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Pouštíš samotný zdroj se vším ostatním z TV odpojeným? A při pokusu o spuštění Vs se stane co? Rozsvítí se žárovka, nebo se celý zdroj prostě odstaví? Máš od zdroje schéma?
anca1
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Zdravím, TV včera večer po výměně elytu v zdroji VS (i když se zdál v pořádku) naskočila a fungovala celý večer. Pro úplnost chci dodat, že zdroj na "stole" pustit nejde. Jdou tedy všechna napětí mimo VA a VS. Když napětí VS dosáhne asi 200V, celý zdroj se vypne. V TV to nedělá.Protože takovou věc dělám poprvé a nemám od zdroje schema, takže netuším, jestli je tam nějaká další kontrola, nebo zdroj nejede bez zátěže.
Bohužel dnes ráno TV opět nejede. Relé jen procvaknou a nic. Opět jsem vymontoval zdroj, zapojil na stole, zdroj asi třikrát cvaknul, pak naskočil a dál šel zapnout úplně normálně. I po namontování zpět do TV vše funguje... Confused
Ještě jsem nevyměnil ty dva velké elyty na vstupu zdroje-nemám je. Ale nevím...
Budu vděčný za jakoukoliv radu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 19:08    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit měřit na kondíkách za chodu zvlnění, tak odhalíš ty špatné nejlépe.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 5:16    Předmět: Citovat
Skusil bych skouknout ,jestli není někde nějaký studeňák..U plazmy celku běžné..
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
anca1
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 8:04    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi. Bohužel to musím na týden odložit. Jsem v práci a vracím se až pozdě večer a to mi už na nějaké bádání nezbývá čas ani energie:-(
Ale určitě se k ní opět vrátím!
Díky.
