Zaslal: pá říjen 13 2017, 21:44 Předmět: Plasma LG 50PC1R
Zdravím všechny.
Od souseda jsem dostal tuto TV jako na díly. Je to moje první plasma, takže ze studijních důvodů jsem ji hned nerozebral a chtěl bych ji zkusit opravit, jestli to půjde (tedy mě )
Na TV svítí normálně červená led. Když ji zapnu, rozbliká se bílá, procvaknou relé (sepnou a v zápětí rozepnou) a TV se po chvíli přepne znovu do STB režimu.
Napětí na zdrojové desce se dá změřit jen 5V, které je tam stále a jinak nic, ani mžikově po sepnutí relátek. Zkusil jsem odpojit Z a Y board (konektor 5v a V-S a V-A) a pořád stejné.
Prosím, poradí někdo, co bych měl udělat? (Odvézt do SD ji mohu potom vždycky )
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá říjen 13 2017, 21:56 Předmět:
Je krásné , že píšeš že ji máš na studijní účely.
To tady ještě nikdo asi nenapsal.
Každý to chtěl jen opravit.
Asi nemáš tedy co zničit a když se Ti to povede opravit tak to bude pro Tebe krásná odměna.
Předpokládám že k ní máš nějakou dokumentaci a nějakou zkušenost s opravami TV.
Jestli ano tak jako první jsi určitě zkontroloval všechny podezřelé elektrolyty. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 13 2017, 22:02 Předmět:
Předpokládám, že na desce zdroje jsou dva nezávislé zdroje, jeden pro standby a druhý běhový. Od mainu půjde signál pro zapnutí hlavního zdroje, obvykle se zdroj zapne přivedením 5V. Zkus toto dohledat a vyzkoušet zapnout hlavní zdroj bez mainu, pro jistotu se vším odpojeným. A nejlépe přes žárovku. A samozřejmě pozor na práci na obvodech spojených se sítí!
Dokumentaci mám z "elektrotanyy". Zapoměl jsem napsat, že jsem poměni asi 10 nafouklých elytů viz. foto. No,bez výsledku.
Nějaké zkušenosti mám s CRT TV a podařilo se mi opravit pár LCD, ale většinou to byly závady ve zdroji a tohle je zatím asi nejsložitější zdroj, co jsem viděl!
Plasmu mám poprvé
Zaslal: pá říjen 13 2017, 22:28 Předmět:
Plazma je totiž pěkná "sfiňa"
Moc špatně se opravuje.
Znám jednoho super opraváře ze slovenska . Ten opravdu umí udělat z prdu kuličku a dokáže opravit snad všechno na světě!
Jmenuje se "KUBO"
Nedávno za mnou tady bráška byl a nechal jsem mu na zkoužku opravit taky jednu plazmu.
A to si myslím že taky nejsem žádný amatér.
Po 10ti hodinách jsme to vzdaly! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zdravím,
tak jsem do toho koukal včera celý večer, ale docílil jsem jedině to, že když na stole zdroj zapnu přes žárovku 60W, tak má snahu nastartovat (cykluje),ale žárovka se přitom rozsvicí, jako by tam byl nějaký zkrat, nebo vysoký odběr. Na žádný jsem ale nepřišel.
Jsem si vědom, že se zpočátku nabíjí filtr. kapacity, ale ty jsou po chvíli nabyté až na asi 360V! a stejně žárovka svátí. Při snaze zdroje o naběhnutí, se tam na chvíli objevují i vcelku správná výstupní napětí. Ale jen na chvíli, takže se nedají přesně změřit.
Věděl by někdo, co dál? Spojit to na tvrdo, byť přes žárovku to si zatím netroufám.
Tak jsem dal dvě žárovky 75W par. ale zdroj se podařilo nastartovat až postupným zapínáním jednotlivých napětí a tak jsem zjistil, že zdroj běhá v pohode s napětím 5v, 6v, 12v, 19v, 3,3v a i 5v pro Y-SUS A Z-SUS, ale vypadne při aktivování napětí VS (5V na VS-ON)
Bohužel musím napsat,že se v tom dost ztrácím a zatím jsem nenarazil na nějakou vadnou součástku.
Proto přivítám jakoukoliv radu, která by mě trochu pošoupla dál.
Děkuji.
Zaslal: so říjen 14 2017, 20:42 Předmět:
Pouštíš samotný zdroj se vším ostatním z TV odpojeným? A při pokusu o spuštění Vs se stane co? Rozsvítí se žárovka, nebo se celý zdroj prostě odstaví? Máš od zdroje schéma?
Zdravím, TV včera večer po výměně elytu v zdroji VS (i když se zdál v pořádku) naskočila a fungovala celý večer. Pro úplnost chci dodat, že zdroj na "stole" pustit nejde. Jdou tedy všechna napětí mimo VA a VS. Když napětí VS dosáhne asi 200V, celý zdroj se vypne. V TV to nedělá.Protože takovou věc dělám poprvé a nemám od zdroje schema, takže netuším, jestli je tam nějaká další kontrola, nebo zdroj nejede bez zátěže.
Bohužel dnes ráno TV opět nejede. Relé jen procvaknou a nic. Opět jsem vymontoval zdroj, zapojil na stole, zdroj asi třikrát cvaknul, pak naskočil a dál šel zapnout úplně normálně. I po namontování zpět do TV vše funguje...
Ještě jsem nevyměnil ty dva velké elyty na vstupu zdroje-nemám je. Ale nevím...
Budu vděčný za jakoukoliv radu.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: po říjen 16 2017, 5:16 Předmět:
Skusil bych skouknout ,jestli není někde nějaký studeňák..U plazmy celku běžné.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Děkuji všem za odpovědi. Bohužel to musím na týden odložit. Jsem v práci a vracím se až pozdě večer a to mi už na nějaké bádání nezbývá čas ani energie:-(
Ale určitě se k ní opět vrátím!
Díky.
