Ma vzduchovu medzeru. Diodu orientuj na blokujuci menic , a dostatocne napetie. Samozrejme rychlu diodu.
Topologie původního měniče (USB nabíječky) na sekundární straně neodpovídá fly-back tj. blokujícímu měniči. Nemá druhou diodu a tlumivku... To se při nízkých napětích vypouští? Nebo je mezera u všech z jiného důvodu?
Tak jsem ještě jednou proměřil převodní poměry mezi vinutími (15.8: 1.2: 1.0) a rozchodil to jako samokmit podle Joule Thief.
Při napájení 1,5V bere 10-15mA a na sekundáru je rozkmit 52V, po usměrnění asi 40V na zátěži kolem 1Mohm. Ale kmitá při napájení až do 0,6V.
Teď mně napadla otázka jak se projeví otočení sekundáru na vlastnosti měniče?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st říjen 11 2017, 21:50 Předmět:
co povazujes za "otoceni sekundaru" ? ak myslis ze ten vystup ktory mas teraz na diode odpojis a pripojis na diodu ten druhy , tak to ti staci prehodit polaritu diody a urcujes tym ci menic bude flayback alebo forward - este stale nechapes o co ide? flayback uklada energiu do jadra, nasledne ju vypusti do sekundaru . forward v podstate nic neuklada, tlaci to rovno von, ide tam prave o to ako zapojis sekundar. studuj
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 12 2017, 13:41 Předmět:
Zmenší se napětí, bude se řídit transformačním poměrem. Ještě to upřesním, transformačním poměrem se to samozřejmě řídí furt, ale při blokovacím režimu se transformuje napěťová špička po vypnutí buzení.
