VYŘEŠENO - měkký zdroj 90V
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 18:29    Předmět: Citovat
470nF ...?
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Když pohledáš "Joule Thief", tak to dokáže kmitat už od 0.7V. Ano, je to původně určeno pro LED, ale jako step-up měnič to jde upravit.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 10:45    Předmět: Citovat
To je dobrej nápad, zkusím.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 7:14    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Ma vzduchovu medzeru. Diodu orientuj na blokujuci menic , a dostatocne napetie. Samozrejme rychlu diodu.
Topologie původního měniče (USB nabíječky) na sekundární straně neodpovídá fly-back tj. blokujícímu měniči. Nemá druhou diodu a tlumivku... To se při nízkých napětích vypouští? Nebo je mezera u všech z jiného důvodu?
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 17:26    Předmět: Citovat
Fly-back nemá druhou diodu a tlumivku. Jako tlumivka funguje samotné trafo. Free-wheeling diodu a tlumivku má propustný měnič.
kulikus
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě jednou proměřil převodní poměry mezi vinutími (15.8: 1.2: 1.0) a rozchodil to jako samokmit podle Joule Thief.
Při napájení 1,5V bere 10-15mA a na sekundáru je rozkmit 52V, po usměrnění asi 40V na zátěži kolem 1Mohm. Ale kmitá při napájení až do 0,6V.
Teď mně napadla otázka jak se projeví otočení sekundáru na vlastnosti měniče?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 21:50    Předmět: Citovat
co povazujes za "otoceni sekundaru" ? ak myslis ze ten vystup ktory mas teraz na diode odpojis a pripojis na diodu ten druhy , tak to ti staci prehodit polaritu diody a urcujes tym ci menic bude flayback alebo forward - este stale nechapes o co ide? flayback uklada energiu do jadra, nasledne ju vypusti do sekundaru . forward v podstate nic neuklada, tlaci to rovno von, ide tam prave o to ako zapojis sekundar. studuj
kulikus
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 11:52    Předmět: Citovat
To je jasné. Moje otázka byla na důsledky, tj. co se změní, jaké budou vlastnosti...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 13:41    Předmět: Citovat
Zmenší se napětí, bude se řídit transformačním poměrem. Ještě to upřesním, transformačním poměrem se to samozřejmě řídí furt, ale při blokovacím režimu se transformuje napěťová špička po vypnutí buzení.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Tak to mám zapojené na primární straně ve shodě se zapojením od Artabana, na sekundáru mám násobič. Dává to při 1,5V napájení 72V.
