Otočení znaků na displeji 8x8 *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 10:13    Předmět: Otočení znaků na displeji 8x8 *vyřešeno* Citovat
Zkoušel jsem hodiny s Arduino a matrix displejem 8x8. Měl jsem 4 samostatné displeje s MAX 7219 a s těmi to fungovalo. Koupil jsem už propojený displej vcelku a na něm jsou znaky otočené o 90°.
Jde někde v programu upravit to otočení zobrazení nebo se musí upravit knihovna s fonty?
Naposledy upravil hafca dne čt říjen 12 2017, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 10:19    Předmět: Citovat
S RTC1307 budeš nešťastnej, hodiny půjdou "podle plotu". Šáhni po nějakým přesnějším RTC, třeba 3231.
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 10:27    Předmět: Citovat
To jsem udělal hned na začátku. Teď mi trápí ty znaky. Jestli je budu muset ručně všechny upravit, bude to docela fuška.
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 10:56    Předmět: Citovat
Zběžným pohledem to vypadá, že to půjde jedině cestou té fušky, nevypadá to, že by knihovna uměla nějaké otáčení znaků. Což ovšem neznamená, že se to tam nedá doprogramovat. Přepsat fonty bude ale asi ve výsledku méně přemýšlení Smile Když si jeden napíše kód sám, má nad tím přece jen větší kontrolu, řídit tyhle MAXíky není nic složitého.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 11:43    Předmět: Citovat
Tak prohoď v knihovně řádky a sloupce a bude to OK
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 12:08    Předmět: Citovat
V knihovně fontDigiClock.h nejsou nadefinované sloupce a řádky. Jen znaky.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 12:41    Předmět: Citovat
Ale v základní knihovně pro MAX7219 LedControl , která to vlastně celé ovládá, ano.
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Ať nahrazuji jak chci, výsledek není dobrý. Sice už ty znaky jsou vodorovně, ale moc čitelné to není. Asi mi nezbyde, než předělat jednotlivé znaky.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Stiahni si na to program vyberies font, datovy typ otocenie. Znaku a nakopirujes do suboru. Velmi jednoduche.
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 17:52    Předmět: Citovat
To ano, jen ten program jsem nenašel. Tedy našel, ale ve znakové sadě je 5 hex čísel a z programu jich vyjde na stejné číslo 8. Budu muse zkusit co to udělá.
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Nakonec jsem to vyřešil. Muselo se změnit několik řádků přímo v programu. Jen to bylo na několika místech.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 4:39    Předmět: Citovat
A že máš teď dobrej pocit, žes to vlastně vyřešil sám? Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 7:33    Předmět: Citovat
No taky bys mohl předhodit návod pro případný další pachatele. Nebo to je záměrný podpokličkování? Laughing
hafca
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 10:44    Předmět: Citovat
Až tak sám jsem na to nepřišel. Něco jsem našel u podobných hodin v diskuzi k nim. Zbývalo zjistit, co všechno z toho je potřeba a v jaké kombinaci.
Až to odladím do úplně vítězného konce, tak to sem mohu dát. Třeba se to někomu bude hodit. Měnil jsem tam menu, celé to překládal do češtiny, odstraňoval drobné chybky které mi vadily. Teď to musím nějak posadit na nějaké malé šasi a komplet odzkoušet.
hafca
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Odzkoušeno a snad bez chyb. Wink hodiny
