Zkoušel jsem hodiny s Arduino a matrix displejem 8x8. Měl jsem 4 samostatné displeje s MAX 7219 a s těmi to fungovalo. Koupil jsem už propojený displej vcelku a na něm jsou znaky otočené o 90°.
Jde někde v programu upravit to otočení zobrazení nebo se musí upravit knihovna s fonty? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne čt říjen 12 2017, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt říjen 12 2017, 10:27 Předmět:
To jsem udělal hned na začátku. Teď mi trápí ty znaky. Jestli je budu muset ručně všechny upravit, bude to docela fuška. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 12 2017, 10:56 Předmět:
Zběžným pohledem to vypadá, že to půjde jedině cestou té fušky, nevypadá to, že by knihovna uměla nějaké otáčení znaků. Což ovšem neznamená, že se to tam nedá doprogramovat. Přepsat fonty bude ale asi ve výsledku méně přemýšlení Když si jeden napíše kód sám, má nad tím přece jen větší kontrolu, řídit tyhle MAXíky není nic složitého.
Zaslal: čt říjen 12 2017, 12:08 Předmět:
V knihovně fontDigiClock.h nejsou nadefinované sloupce a řádky. Jen znaky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt říjen 12 2017, 16:54 Předmět:
Ať nahrazuji jak chci, výsledek není dobrý. Sice už ty znaky jsou vodorovně, ale moc čitelné to není. Asi mi nezbyde, než předělat jednotlivé znaky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt říjen 12 2017, 17:52 Předmět:
To ano, jen ten program jsem nenašel. Tedy našel, ale ve znakové sadě je 5 hex čísel a z programu jich vyjde na stejné číslo 8. Budu muse zkusit co to udělá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt říjen 12 2017, 18:12 Předmět:
Nakonec jsem to vyřešil. Muselo se změnit několik řádků přímo v programu. Jen to bylo na několika místech. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá říjen 13 2017, 10:44 Předmět:
Až tak sám jsem na to nepřišel. Něco jsem našel u podobných hodin v diskuzi k nim. Zbývalo zjistit, co všechno z toho je potřeba a v jaké kombinaci.
Až to odladím do úplně vítězného konce, tak to sem mohu dát. Třeba se to někomu bude hodit. Měnil jsem tam menu, celé to překládal do češtiny, odstraňoval drobné chybky které mi vadily. Teď to musím nějak posadit na nějaké malé šasi a komplet odzkoušet. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
