zářivky vyhazují fíčko
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 19:32    Předmět: zářivky vyhazují fíčko Citovat
Dvě zářivková tělesa, při vypnutí vyhodí fíčko. Čím to může být ?
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Mají el.tronický startér?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 19:56    Předmět: Citovat
klasika s tlumifkou
Lukar
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 20:05    Předmět: Citovat
A mají předřazené konďoury? Zkus jednotlivě odpojit (jsou fousama na hlavní větvi, ale když protečou tak za nimi jdou i úniky)
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 20:25    Předmět: Citovat
zítra vyzkouším a dám vědět.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Ta zářivková tělesa jsou nová? Jsou umístěna ve vlhkém prostředí? Jsou uzemněná nebo přimontovaná např. na ocelovou traverzu na stropě?
Lukar
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Předpokládám, že se jedná o starší zářivkové tělesa. U svorkovnice budou kulaté T????(namůžu si vzpomenout na typ) kondenzátory. Většinou už ve tvém případě vizuálně uvidíš, že jsou vyteklé. Ve fabrice je na Fi - čkách nemáme, ale když se upeče tlumivka nebo kondík, ve větvi s 10 - 15 tělesy na jistič, je o nerv-robotu postaráno.
Lukar
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Hydrawerk - radioelectrum píše, že mu to vyhazuje při vypnutí, takže předpokládám, že v mokru by chránič vybavil během provozu-po zapnutí vypínače. Nové typy těles, jsou většinou plastové - všechny (i staré) s L, N a PE svorkou. Nemáme foto tělesa takže zkusím hádat, že se jedná o starší typ, s plechovou základnou. Startéry jsou v plastu, pak ještě tlumivka - spíš bych bral ten vadný kondík.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 22:54    Předmět: Citovat
Ja by som to tipoval buď na kompenzačný kondík, alebo ak je tam osadený aj trojvývodový odrušovací kondík. V oboch prípadoch sa pri vypínaní neónov môže v tlmivke naindukovať dosť vysoké napätie, ktoré spôsobí prieraz v staršom kondenzátore, časť tohto impulzu môže prejsť cez N a PE, čím spoľahlivo vyhodí Fíčko.
