Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: po říjen 02 2017, 10:13 Předmět:
sinclair napsal(a):
Tak v GESu bych si tedy Nippony neodvážil objednat.
Ale proč ne. Kdo má cestu kolem jejich kamenné prodejny, tak si je tam může koupit. Drahé nejsou a na běžné použití budou asi v pohodě. Ecom je určitě fajn, ale budeš platit přepravné cca 100 Kč. _________________ 010203
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po říjen 02 2017, 18:31 Předmět:
sinclair napsal(a):
Proč ostatně chodit ke kováříčkovi, když dostupným a dobrým kovářem je Ecom.
A proc ne ?
Maji modre LXZ, do spinanych zdroju velmi rozumna volba, nabral jsem jich tam stovky a zadny problem.
Na servisu je pouzivam pro sat.prijimace a kdyz jsem loni likvidoval SD stroje od zakazniku, tak ty mnou vymenene kondiky byly porad naprosto v cajku a to jim bylo jak jsem psal min. 5-6 let
Děkuji všem za odpovědi. Kondenzátory jsem vyměnil za Nippony z GESu. Místo toho 400V na primáru jsem pořídil na 450V. Na výstupu je správné napětí pri každé z voleb, tedy 12v-24v. Teď se po zapojení do sítě ozývá ze zdroje cvakání, jeho frekvence se mění s volbou výstupního napětí. Nejsem si jistý jestli to cvakalo uz předtím, ale nejspíš ne. Čím by to mohlo být způsobeno?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt říjen 05 2017, 18:57 Předmět:
Je to cvakání i se zátěží. Tipuju, že zdroj relaxuje bez zátěže a tedy to cvakání je vysazování. Až to zavřeš do škatule, tak to určitě výrazně ztichne...
