Univerzální adaptér na výstupu jen 1,5V.
kanda
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 7:53    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Jen malý dotaz- těch 1,52 V je tam se zátěží nebo naprázdno?
Měřeno naprázdno.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 10:13    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Tak v GESu bych si tedy Nippony neodvážil objednat.
Ale proč ne. Kdo má cestu kolem jejich kamenné prodejny, tak si je tam může koupit. Drahé nejsou a na běžné použití budou asi v pohodě. Ecom je určitě fajn, ale budeš platit přepravné cca 100 Kč.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Z GES jsem už nakoupil několik tisíc NIPPON elytů.
Žádný problém.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 18:31    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Proč ostatně chodit ke kováříčkovi, když dostupným a dobrým kovářem je Ecom.
A proc ne ?
Maji modre LXZ, do spinanych zdroju velmi rozumna volba, nabral jsem jich tam stovky a zadny problem.
Na servisu je pouzivam pro sat.prijimace a kdyz jsem loni likvidoval SD stroje od zakazniku, tak ty mnou vymenene kondiky byly porad naprosto v cajku a to jim bylo jak jsem psal min. 5-6 let
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Kdybych opravoval inkubátor, kardiostimulátor nebo nějaké life supporting device, tak bych v GESu nenakupoval.
RadekB
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 18:42    Předmět: Citovat
A to jako ten nippon v GESu je jiny nez v Ecomu ?
Bavime se o Nipponech a oprave toho smps predpokladam.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 13:50    Předmět: Citovat
V Ecomu asi mají na výběr z mnoha různých řad od Nippon Chemicon...
kanda
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 13:11    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi. Kondenzátory jsem vyměnil za Nippony z GESu. Místo toho 400V na primáru jsem pořídil na 450V. Na výstupu je správné napětí pri každé z voleb, tedy 12v-24v. Teď se po zapojení do sítě ozývá ze zdroje cvakání, jeho frekvence se mění s volbou výstupního napětí. Nejsem si jistý jestli to cvakalo uz předtím, ale nejspíš ne. Čím by to mohlo být způsobeno?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 13:29    Předmět: Citovat
Možná tu způsobuje blbě zalité trafo nebo nějaká tlumivka, ale asi bych to cvakání neřešil.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Je to cvakání i se zátěží. Tipuju, že zdroj relaxuje bez zátěže a tedy to cvakání je vysazování. Až to zavřeš do škatule, tak to určitě výrazně ztichne...
kanda
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Cvaká i se zátěží, pod krytem to je slyšet.
