Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: st říjen 04 2017, 16:26 Předmět:
jo klidne ti ten cudlik udelam 1:1(ja tyhle stare veci znam jen z fotografii ) kdyz bude pasovat tak jedine + pro tebe udelal bych jich rovnou vic at to pusteny tiskarny ma vyznam
kdyz se ti to bude libit neni pak problem se domluvit a podle fotografii domodelovat "original"
co se tyce brouseni a vroubkovani .. tak brousis jen velke plochy abys vymazal stopy po vrstveni .. na vroubkach to videt nebude ..
co se tyce matrose doporucuji pouzit ABS a nasledne nastrik barvou podobnou originalu .. ono se da abs uz sehnat v hodne barvach .. ale ten sprej ti pomuze doladit tu nedokonalost 3d tisku a jemne stopy po zabrouseni
3d tiskarnu nemam abych na ni vydelaval takze se neboj vzdy das pak jen za material .. tu prvni varku cudliku jak sem uz psal budes mit jen za postu zpet .. doporucene asi 50kc ? abys videl co od 3d tisku ocekavat .. pokud si z plzenska neni problem abys prisel na kaficko a videl cely proces od 0-100% _________________ Tomáš
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7126 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 04 2017, 17:00 Předmět:
A co zkusit použít nějakou pružnou formu?
Viz.: ConradHoffman.com/HP8640B_gears.htm. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18416 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 04 2017, 18:21 Předmět:
To rejhování na knoflíku bude celkem problém, protože ty zoubky jsou menší než běžně užívaná tryska 0,3-0,4 mm. A další problém bude ta kuželovitost. Už jsem něco takovýho zkoušel tisknout a nic moc a to byl knoflík válcovej. Já to nakonec vysoustružil z delrinu a orádloval kolečkama. Jenže kužel rádlovat nejde. _________________ Jirka
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4110 Bydliště: Zlín
Zaslal: st říjen 04 2017, 18:28 Předmět:
Takové věci je podle mě nejlepší odlévat. Obarvený epoxid je od bakelitu skoro k nerozeznání, dá se udělat i mramorovaný. Nějaké věci z 3D tiskáren jsem viděl a moc přesvědčivě to nevypadalo, vůbec to nepřipomínalo strukturu původního materiálu.
Zaslal: st říjen 04 2017, 19:22 Předmět:
kuzel problem neni ale to hodne jemne rejhovani ta tiskarna proste neda.. to je jak tu nekdo pise udelat silikonovou formu z jinyho cudliku a to pak odlevat a odvrtat ..
co se tyce kvality tisku .. mohu vedet jakou tiskarnu si videl v akci ? nebudes tomu verit ale doby tiskarny mendele a spol uz jsou davno tatam .. drive i 2mm dira byl problem .. dnes jsou hroty 0.3 absolutne bezne a v extremu 0.1mm !
pokud ozelis takhle jemne rejhovani tak s tiskem neni problem _________________ Tomáš
Zaslal: čt říjen 05 2017, 15:09 Předmět:
to Jova1: V neděli jsem si na Tebe ve Vaší obci na obědě v Radnici vzpoměl. Jak to, že máte Radnici naproti radnici? Ale svíčková byla super.
Kdybych věděl, kde bydlíš, stavil bych se na přepadovku. Chlapi, co tam byli na obědě nevěděli ani o modelářích ani o "nástrojařích".
Škoda, do těch končin moc nejezdím. _________________ Jirka
Zaslal: čt říjen 05 2017, 15:32 Předmět:
Hele, nic neslibuju, ale někde na půdě mám opravdu velkou škatuli odložených, starých a atypických vzorů všelijakých knoflů vč. ruských. Mnoho z nich je i "zděděných" po lidech, kterým by dnes bylo přes sto let.
Zkusím to prohrábnout. Tak od pasu bych řekl, že knofly "vzor Philips", nebo jim silně podobné, mohly být ve své době dost rozšířené.
Ta firma tu měla dost silné zastoupení i silnou servisní podporu.
O víkendu to zkusím najít, vysypat a uvidíme.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: pá říjen 06 2017, 15:02 Předmět:
Odlití je jediný rozumný způsob-forma, nalít, odsát vzduch. Ty odlévací hmoty od Elchemka známý barvil a není poznat rozdíl od bakelitového originálu. Co to bylo za barvu už netuším-nějaký prášek, ale nápisy na krabičce a detaily stoprocentní.
Zaslal: pá říjen 06 2017, 15:34 Předmět:
lidi a kdy uz konecne pochopite ze on ten original nema ?? tak asi jak muze udelat formu ?? samozrejme ze forma je luxus kdyz mas z ceho ji udelat .. kdyz ne ? tak jedina moznost je udelat nejak kopii originalu (+- z fota to 100% nikdy nebude stejne)a z toho pak pro usetreni prace si udelat formu a duplikovat .. _________________ Tomáš
Zaslal: pá říjen 06 2017, 21:22 Předmět:
Ano, bez originálu to jde sakra těžko.
I když jsem nechal dělat nový síto-potisky na ošoustané či omlácené panely některých vzácnějších aparátů, tak vždy retušováním oskenovaného originálu, jinak je to ±autobus. Totéž jenom staré fotky - dají jen přibližnou představu.
I když - znám člověka, který vyrobil pouze podle několika dobových fotek funkční čtyřválcový motocykl Laurin&Klement. Pak ještě jeden další čtyřválec, Torpedo a opět jen podle fotek a zbytků jakýchsi nákresů tuším, že litrový V dvouválec. Všechno to jezdí.
Máme shodné příjmení, ale Pavel je na rozdíl ode mne génius.
Strana 2 z 4
