3D tiskárna (přesunuto)
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 16:26    Předmět: Citovat
jo klidne ti ten cudlik udelam 1:1(ja tyhle stare veci znam jen z fotografii ) kdyz bude pasovat tak jedine + pro tebe udelal bych jich rovnou vic at to pusteny tiskarny ma vyznam Very Happy
kdyz se ti to bude libit neni pak problem se domluvit a podle fotografii domodelovat "original"
co se tyce brouseni a vroubkovani .. tak brousis jen velke plochy abys vymazal stopy po vrstveni .. na vroubkach to videt nebude ..
co se tyce matrose doporucuji pouzit ABS a nasledne nastrik barvou podobnou originalu .. ono se da abs uz sehnat v hodne barvach .. ale ten sprej ti pomuze doladit tu nedokonalost 3d tisku a jemne stopy po zabrouseni
3d tiskarnu nemam abych na ni vydelaval takze se neboj vzdy das pak jen za material .. tu prvni varku cudliku jak sem uz psal budes mit jen za postu zpet .. doporucene asi 50kc ? abys videl co od 3d tisku ocekavat .. pokud si z plzenska neni problem abys prisel na kaficko a videl cely proces od 0-100%
Tomáš
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 17:00    Předmět: Citovat
A co zkusit použít nějakou pružnou formu?
Viz.: ConradHoffman.com/HP8640B_gears.htm.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 17:12    Předmět: Citovat
Ahoj PC-maniak,
to by bylo fajn.
Aspon bych videl, co je na te tiskarne mozny.
Treba bych se pak do toho pustil sam jen z radosti, co to dokaze.
Jinak z plzenska nejsem, ale nekdy dovca na Sumave (okoli Kvildy), dej pro zajimavost zhruba km po silnici Smile
Posilam foto cudliku co je na tom mem dalsim milaskovi Octodeovi.
Mohlo by to pasovat i na Jupitera
 Soubor:  Knoflik s2.jpg
 Velikost:  99.42 kB
 Staženo:  240 krát
Naposledy upravil Hejnicek dne st říjen 04 2017, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 18:21    Předmět: Citovat
To rejhování na knoflíku bude celkem problém, protože ty zoubky jsou menší než běžně užívaná tryska 0,3-0,4 mm. A další problém bude ta kuželovitost. Už jsem něco takovýho zkoušel tisknout a nic moc a to byl knoflík válcovej. Já to nakonec vysoustružil z delrinu a orádloval kolečkama. Jenže kužel rádlovat nejde.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Takové věci je podle mě nejlepší odlévat. Obarvený epoxid je od bakelitu skoro k nerozeznání, dá se udělat i mramorovaný. Nějaké věci z 3D tiskáren jsem viděl a moc přesvědčivě to nevypadalo, vůbec to nepřipomínalo strukturu původního materiálu.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 19:22    Předmět: Citovat
kuzel problem neni ale to hodne jemne rejhovani ta tiskarna proste neda.. to je jak tu nekdo pise udelat silikonovou formu z jinyho cudliku a to pak odlevat a odvrtat ..
co se tyce kvality tisku .. mohu vedet jakou tiskarnu si videl v akci ? nebudes tomu verit ale doby tiskarny mendele a spol uz jsou davno tatam .. drive i 2mm dira byl problem .. dnes jsou hroty 0.3 absolutne bezne a v extremu 0.1mm !
pokud ozelis takhle jemne rejhovani tak s tiskem neni problem Wink
Tomáš
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To rejhování na knoflíku bude celkem problém...
Takovéhle drážky je lepší frézovat. Tyhle sice nejsou do kónusu, ale v principu by to neměl být rozdíl.
 Soubor:  IMG_4204b.jpg
 Velikost:  154.37 kB
 Staženo:  226 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 23:44    Předmět: Citovat
Ty sháníš ten vzor knoflíku, co je na tom šásku úplně vpravo?
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 6:56    Předmět: Citovat
Ten knoflik je muj.
Takze vzor mam.
Bud bych potreboval jeste 3 kusy nebo potvrdit, ze tento vzor je vhodny i pro Philips Jupiter, u ktereho nemam zadne original knofliky.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 15:09    Předmět: Citovat
to Jova1: V neděli jsem si na Tebe ve Vaší obci na obědě v Radnici vzpoměl. Jak to, že máte Radnici naproti radnici? Laughing Ale svíčková byla super.
Kdybych věděl, kde bydlíš, stavil bych se na přepadovku. Chlapi, co tam byli na obědě nevěděli ani o modelářích ani o "nástrojařích".
Škoda, do těch končin moc nejezdím.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 15:32    Předmět: Citovat
Hele, nic neslibuju, ale někde na půdě mám opravdu velkou škatuli odložených, starých a atypických vzorů všelijakých knoflů vč. ruských. Mnoho z nich je i "zděděných" po lidech, kterým by dnes bylo přes sto let.
Zkusím to prohrábnout. Tak od pasu bych řekl, že knofly "vzor Philips", nebo jim silně podobné, mohly být ve své době dost rozšířené.
Ta firma tu měla dost silné zastoupení i silnou servisní podporu.
O víkendu to zkusím najít, vysypat a uvidíme.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 18:45    Předmět: Citovat
Prosim, prosim Break dance
Bodlo by jich klidne vic, mam 2 Philipse bez knofliku.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 15:02    Předmět: Citovat
Odlití je jediný rozumný způsob-forma, nalít, odsát vzduch. Ty odlévací hmoty od Elchemka známý barvil a není poznat rozdíl od bakelitového originálu. Co to bylo za barvu už netuším-nějaký prášek, ale nápisy na krabičce a detaily stoprocentní.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 15:34    Předmět: Citovat
lidi a kdy uz konecne pochopite ze on ten original nema ?? tak asi jak muze udelat formu ?? samozrejme ze forma je luxus kdyz mas z ceho ji udelat .. kdyz ne ? tak jedina moznost je udelat nejak kopii originalu (+- z fota to 100% nikdy nebude stejne)a z toho pak pro usetreni prace si udelat formu a duplikovat ..
Tomáš
sinclair
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 21:22    Předmět: Citovat
Ano, bez originálu to jde sakra těžko.
I když jsem nechal dělat nový síto-potisky na ošoustané či omlácené panely některých vzácnějších aparátů, tak vždy retušováním oskenovaného originálu, jinak je to ±autobus. Totéž jenom staré fotky - dají jen přibližnou představu.
I když - znám člověka, který vyrobil pouze podle několika dobových fotek funkční čtyřválcový motocykl Laurin&Klement. Pak ještě jeden další čtyřválec, Torpedo a opět jen podle fotek a zbytků jakýchsi nákresů tuším, že litrový V dvouválec. Všechno to jezdí.
Máme shodné příjmení, ale Pavel je na rozdíl ode mne génius.
http://www.motomagazin.cz/photos/action/2017/luhacovice2017/foto36.jpg
http://www.motomagazin.cz/photos/action/2017/luhacovice2017/foto37.jpg
http://www.motomagazin.cz/photos/action/2017/luhacovice2017/foto61.jpg
Někde budou i lepší letošní fotky. Všecky tři vystavené stroje jsou jeho práce.
Strana 2 z 4
