Ahoj.
Nesetkali jste se s problémem u této kamery, kdy se po určité době kamera opakovaně restartuje? Byla již 2x v reklamaci s klasickým vyjádřením, že se závada neprojevila. Přehrán fw a uvedeno do továrního nastavení. V autě to po krátké době začne znovu. Zítra jde opět do servisu již s natočeným videem.
Kdyz se to restartuje tak auto stoji nebo je v provozu? Jde mi o alternator. Me prebijel v aute alternator a poznal jsem to az z toho, ze se mi zacalo samo vypinat radio SONY.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 02 2017, 7:53 Předmět:
Anebo to nedobíjí a dělá to strašný skoky napětí. Kanera může mít v napájení takovej zdroj, že nepokreje pokles na svýv vstupu a vzniklej "zub" na průběhu vyvolá reset kamery ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dělá to jak při jízdě tak i když stojím. Problém s restartem asi vzniká v době, kdy se dobije interní baterie. Alespoň co jsem zjišťoval různými testy co by to mohlo dělat. Zdroj je klasická autonabíječka 12V/5V 1A USB výstup.
Nicméně je již na třetí reklamaci, tak uvidím co si "borci" ze servisu vymyslí tentokrát. 2x přehráli fw a uvedli do továrního nastavení
Zaslal: st říjen 04 2017, 0:26 Předmět:
Do nabíječky doplnit jak na vstup, tak na výstup sériový tlumivky dimenzovaný na odebíranej proud plus zvětšit/doplnit elektrolyty jako filtraci paralelně ke vstupu i výstupu nabíječky. Obecně - tyhle místa jsou u všeho nejčastějc ojebaný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
