Autokamera TueCam A7s - vypínání
jirifno
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 0:44    Předmět: Autokamera TueCam A7s - vypínání Citovat
Ahoj.
Nesetkali jste se s problémem u této kamery, kdy se po určité době kamera opakovaně restartuje? Byla již 2x v reklamaci s klasickým vyjádřením, že se závada neprojevila. Přehrán fw a uvedeno do továrního nastavení. V autě to po krátké době začne znovu. Zítra jde opět do servisu již s natočeným videem.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 5:49    Předmět: Citovat
Kdyz se to restartuje tak auto stoji nebo je v provozu? Jde mi o alternator. Me prebijel v aute alternator a poznal jsem to az z toho, ze se mi zacalo samo vypinat radio SONY.
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 7:53    Předmět: Citovat
Anebo to nedobíjí a dělá to strašný skoky napětí. Kanera může mít v napájení takovej zdroj, že nepokreje pokles na svýv vstupu a vzniklej "zub" na průběhu vyvolá reset kamery ...
jirifno
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 0:14    Předmět: Citovat
Dělá to jak při jízdě tak i když stojím. Problém s restartem asi vzniká v době, kdy se dobije interní baterie. Alespoň co jsem zjišťoval různými testy co by to mohlo dělat. Zdroj je klasická autonabíječka 12V/5V 1A USB výstup.
Nicméně je již na třetí reklamaci, tak uvidím co si "borci" ze servisu vymyslí tentokrát. 2x přehráli fw a uvedli do továrního nastavení Laughing
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 0:26    Předmět: Citovat
Do nabíječky doplnit jak na vstup, tak na výstup sériový tlumivky dimenzovaný na odebíranej proud plus zvětšit/doplnit elektrolyty jako filtraci paralelně ke vstupu i výstupu nabíječky. Obecně - tyhle místa jsou u všeho nejčastějc ojebaný.
