GOGEN TVL40127DLCRR - Po blesku
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 16:22    Předmět: GOGEN TVL40127DLCRR - Po blesku Citovat
Zdravím všechny. Známý mi tu donesl tuto TV i se sat přijímačem. Byla bouřka, tak TV i sat vytáhnul ze zásuvky. Dále seděl v křesle a jakmile se poblíž zablísklo a okamžitě zarachotilo tak vtom uviděl jak mezi trubkou od topení a koaxiálním kabelem přeskočila jiskra.
Když bouře odezněla, pozapínal do zásuvky sat i TV a hodlal se dálkami zapnout sat i TV. Ale ouha, sat nešel zapnout z pohotovostního stavu, nereagoval na nic, TV je mrtvola.
Blesk teda prošel sat přijímačem a dále po káblu HDMI do TV. Sat je totálně odepsaný tak koupil nový a nakonec se rozhodl i pro koupi nové TV. Nyní mi to tady leží a před pár dny mě tak napadlo napsat zde, jestli se ta TV nedá opravit. Main desku i zdrojovou jsem našel v AVELMAKu jenže jsem z toho tak trochu zmatený neboť je jich tam více a přesně nevím jaká by pro mně byla vhodná.
Main deska má označení: 17MB82S
Zdrojová: 17IPS20
Přikládám také fotky desek+štítků.
Za každou radu všem moc děkuji.
Celkový pohled
 Soubor:  IMG_20170928_110053.jpg
 Velikost:  124.26 kB
 Staženo:  148 krát
Zdrojová deska
 Soubor:  IMG_20170928_110035.jpg
 Velikost:  121.73 kB
 Staženo:  132 krát
Main deska
 Soubor:  IMG_20170928_110013.jpg
 Velikost:  142.77 kB
 Staženo:  163 krát
 Soubor:  IMG_20170928_105950.jpg
 Velikost:  100.1 kB
 Staženo:  91 krát
Štítek na zadním deklu
 Soubor:  IMG_20170928_105926.jpg
 Velikost:  127.27 kB
 Staženo:  105 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 16:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 13:10, celkově upraveno 2 krát.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Do takové akce bych se nepouštěl. Ztráta času a nakonec to může přesáhnout cenou nové TV... a nemusíš všechny díly sehnat.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
otakarv
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Hoši díky za odpovědi. Ještě bych se zeptal, může být vadný i panel? Ale asi jo, blesk je potvora žejo.
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Po blesku, cokoli. Nikdy nevíš, kudy do TV vletěl a kudy zase ven. Spíše ale tipuju, že panel bude ok.
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 18:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 20:48    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
aby som nezabudol:
Zdrojová: 17IPS20
Je velmi široký pojem, v podstate sú to nič nehovoriace údaje. (Len u zdroja v aswe nájdem 152 položiek (a to určite neni konečný počet)
No právě, na těch deskách je pouze toto označení. Pak jsem na štítku našel číslo 23205266, ale při položkách v AVELMAKu byly úplně jiné čísla (8-smi místné) jako to moje, tak jsem se obrátil zde na odborníky pro radu.
 Soubor:  IMG_20170928_105950 – kopie.jpg
 Velikost:  158.21 kB
 Staženo:  106 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 22:12    Předmět: Citovat
Pokud je to pro tebe, tak bych zkusil zakoupit nějakou tu univerzální TV desku z ALI, buď z ní nabastlit TV, nebo minimálně použít/používat k vyzkoušení LCD panelu. Cena cca 15-25 USD.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 5:29    Předmět: Citovat
Cinska doska (19E) pouzita v tv je tu. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=81455
Akirat budes potrebovat kabel ,lebo tam mas iny konektro. Inak za 35E je aj doska s linuxom a tam uz ide robit nejake upravy.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 9:57    Předmět: Citovat
Na těch deskách těch čísel bude víc... Ne jen to třeba: 17MB82S . Jsou různé verze. Já bych do toho nešel taky, bude z toho nakonec nedobytná pokladnička. Panel nechej, ten časem udáš. Bude na 99% dobrý.
kondik
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 10:53    Předmět: Citovat
xxx
otakarv
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 16:09    Předmět: Citovat
kondik, máš pravdu, hledal jsem na zlém štítku. Až jsem nahlédl do AME, tak tam je to vysvětleno které číslo je důležité.
Omlouvám se že jsem nereagoval na dotaz zda je zdroj v pořádku, zdroj dává napětí takže je v pořádku jenom je slyšet slabé cyklování.
V příloze nyní uvádím správné číslo na mainboardu které souhlasí se Tvým uvedeným.
 Soubor:  IMG_20170928_110013 – kopie.jpg
 Velikost:  246.35 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 16:24    Předmět: Citovat
Dal by sa vymenit aj samotny procesor, len to chce aspon teplovzdusnu pistol (lebo ma zospodu chladiacu plosku).
otakarv
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Uf, tak na toto bych si určitě netrouf ale dobrý nápad. Mám tu poblíž PC servis, tak tam by to snad zvládli.
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 16:48    Předmět: Citovat
Ak robia vymeny BGA, tak toto bude hracka. Moze tam byt ale vadnych tych suciastok viac. Chcelo by to premerat, ci je niekde na napajacich vetvach skrat. Ak ano, tak lab. zdrojom zistit jeho miesto. Pravdepodobne bude v CPU, potom po odpojeni jeho napajania test zopakovat. Prepatie mohlo znicit aj dalsie veci (RAM, flash, ...).
